查看: 709|回复: 6
光头问题
发表于 2004-8-17 02:03 |只看该作者 |倒序浏览
如果光头的激光管老化了,又买不到现成光头,可以更换激光管吗?型号可以随便互换吗?
发表于 2004-8-17 09:07 |只看该作者
光头问题
大多DVD都是红光,激光管,只要找到外观大小一样,可以换,不过安装就看你是否能按原参数安装了。确认安装没问题,可以调光管的功率,不能太大,会影响光头使用时间。
发表于 2004-8-17 09:10 |只看该作者
光头问题
有单光头,(CD,DVD合为一)双光头,(CD,DVD各一个)
发表于 2004-8-20 10:15 |只看该作者
光头问题
安装就看你是否能按原参数安装了
按照什么原参数呢?
发表于 2004-8-20 11:50 |只看该作者
光头问题
到买光头店那里找,跟你机器,伺服部分相同,光管外型大小相同。装好后有有激光,此时如读碟有问题,可以高光管的功率。(光头部件上有个小电位器就是调光管功率的)
AAA
34
发表于 2004-8-20 12:01 |只看该作者
光头问题
    激光唱机的光学部分要求是相当精密的。
   一般来说光头老化是指里面的激光管LD老化,表现为激光的发射功率减弱,导致接收部分的A,B,C,D四个光电接收管接收到的信号减弱,从而影响了读碟性能。
    如果您的焊接、拆装水平过硬,自己更换同类型的激光管应该是可以的。因为光头部分的激光管LD都焊在一片软PCB上,焊接装配时记得注意防静电就可以了。
发表于 2004-8-21 00:15 |只看该作者
光头问题
那么斜口的激光管和平口的激光管可以互换吗?
GMT+8, 2026-5-7 11:27 , Processed in 0.101463 second(s), 25 queries .
