查看: 778|回复: 9
电源大电容并的小电容用什么的?!
olo
发表于 2004-8-26 23:32 |只看该作者 |倒序浏览
没标电压的瓷介质104行吗,它的耐呀多大!?
我还找到了个头更大的104,但耐压标的25V ;以上以比晕了!
(印象中瓷介是耐高压的?!)
cml
43
发表于 2004-8-27 00:10 |只看该作者
电源大电容并的小电容用什么的?!
olo兄
瓷介电容在教学通常达到63V已经很大了,耐压较高的应该是涤纶,CBB
如果要并在大电容的可以用独石,或者用WIMA并联都不错的,主要是减小高频内阻用的
发表于 2004-8-27 08:28 |只看该作者
电源大电容并的小电容用什么的?!
据说在电源部分电源大电容并上数值不等的小电容(比如3300*2+1000*2+470*2+47*2+4.7*2这样配)可以降低内阻,另外,在各个频段的细表表达比较丰富。
olo
发表于 2004-8-31 16:21 |只看该作者
电源大电容并的小电容用什么的?!
换CBB的了,
>据说在电源部分电源大电容并上数值不等的小电容(比如>3300*2+1000*2+470*2+47*2+4.7*2这样配)可以降低内阻,另外,在各个频段的细表>表达比较丰富。
下次试试!
发表于 2004-8-31 22:14 |只看该作者
电源大电容并的小电容用什么的?!
在电气的角度是并上小电容可以降低高频段的阻抗,增大了对高频干扰的衰减能力
在音响的角度是在原机中加入了所并的小电容的音色,这时要就你自己的喜好来试验所并入的小电容的牌子,不同的牌子的电容有不同的音色
发表于 2004-9-12 09:59 |只看该作者
电源大电容并的小电容用什么的?!
下面引用由olo2004/08/31 04:21pm 发表的内容:
换CBB的了,
下次试试!
同意,顶~~~~~~~~~~~~~
j10
36
发表于 2004-9-12 19:41 |只看该作者
电源大电容并的小电容用什么的?!
此处用有机介质如CBB纸介为好.但有些外国的设计这个位置要求用瓷介.我觉得电容品质好哪种都行.
发表于 2004-9-12 21:17 |只看该作者
电源大电容并的小电容用什么的?!
对晶体管机而言,,这个电容对音色的影响并不是很大,,对提高稳定性到是有不小的帮助,,如果改换增加或则减少对声音的表现有影响,,往往是该机器的稳定性不好,,有轻微的自激的情况
发表于 2004-9-13 18:39 |只看该作者
电源大电容并的小电容用什么的?!
我们需要大的容量,主要是让他能提供大的链波电流.能瞬时平衡变压器功率的损失,但是大的电容等消的感堪就非常厉害了,有可能本身就会和负载引起震荡,另外整个电源的输出内阻也会非常大,对负载来讲就不利,所以并一个小电容是很好的一个措施,用简单又有效果.
如果想电源效果好,多个小电容并联成一个大电容是个非常非常好的方法.
不相信试试看,用单个10000的和10个1000并联成100000的.
发表于 2004-9-14 11:21 |只看该作者
电源大电容并的小电容用什么的?!
小电容的作用是进行高频滤波吧......
GMT+8, 2026-5-13 20:37 , Processed in 0.100076 second(s), 25 queries .
