查看: 1340|回复: 8
关于梁氏6P3P推挽套件的摩机的经过.
发表于 2004-9-8 20:01 |只看该作者 |倒序浏览
DrJohns,wenyiwang请进.我一朋友的梁氏6P3P推挽套件低音平平.好像低音根本就发不出来.机器的布线很漂亮的.
发表于 2004-9-9 10:50 |只看该作者
关于梁氏6P3P推挽套件的摩机的经过.
langmenav兄您好
请问您几个问题。1、电位器开大后,声音有无发破的现象。2、您的音箱是用的什么。3、机器有无噪声(电流声,在不输入信号时)4、接上管子前高压是多少,接管子后屏压,删压。5、有没有更换过零件。
装机手册上电路图上标注的不是6p3的工作点,好像是kt88的。个人感觉6p3的低音是凝聚力比较强的哪种,不很松散。但是如果说发不出来可能就有问题了。小弟也是超级菜鸟一只,尽力帮助您吧。
发表于 2004-9-9 13:30 |只看该作者
关于梁氏6P3P推挽套件的摩机的经过.
低音能不能发出是看 在没有低音提升电路的基础下 能把音原中的低音信号如实的反应出来 就算低音没问题  用耳机听听音原 看看你的音响系统能还原多少 细节
发表于 2004-9-10 11:51 |只看该作者
关于梁氏6P3P推挽套件的摩机的经过.
langmenav兄:
           请参考当时DrJohns兄帖子的相关内容:
我没有设备,无法照相。看了胆艺轩和其他资料,主要就是说,布线:
1、交流线要绞合。
2、电源线和信号线要隔开距离,垂直相交,不要平行而至。
3、直流电源线如果需弯曲,需成直角。
4、注意要单端接地。
其中对于接地是最说不清楚的,看来“地”乃焊机一派之大劫。
能否介绍些通用经验,让我辈也感受一下。
咳........以前不相信布线对放大器的影响,总算相信同一个电路,同一套电子元件,每个人焊出来的机都可能不一样呀。
DrJohns兄:        您好!
       1.好像不合理。输出牛接地点必须在对应的两只6P3P阴极地公共端,最好在中点;建议您地线的排列考虑一下小弟的建议。接地是顺序,电源牛,整流滤波,强放地,前级板,RCA;机壳接到强放地或整流滤波地,要试一下。。
       2.6p3p阴极两两相连,再接在一起;或是用一根粗的铜线,作为强放级的地线母线。主电源地连接到两个声道之间的中点。在这点上,电源正接一个电容退耦。这一点连接地线到电路板的地,在这点上,电源正接一个电阻后用一个电容退耦,其余类推。地线不能接成环路。
       3.6N1灯丝交流接地端接到该级地,6P3P灯丝交流接到对应的两只6P3P阴极地公共端或是强放级的地线母线。祝好!小弟一样很菜,很高兴认识您!
发表于 2004-9-11 22:43 |只看该作者
关于梁氏6P3P推挽套件的摩机的经过.
其实呢,先前都是做了几个前级,一个是6N8P的SRPP,还有一个是6N11SRPP+6N1,6N8P还好,可6N11的就不行,噪音特大.可从布线来看,6N11的还要工整,6N8P是乱七八糟的,就这一点小弟就不明白了:6N8P是乱七八糟的布线居然噪音极小,而工整的6N11却噪音大大的?还有一点想问一下wenyiwang 老师,我那个EL34推挽机的关机冲击力还有,不知又要从何处下手去解除这个问题呢?
    这图就是小弟做的6N11SRPP+6N1.电源滤波是另外提供的.
81.85 KB, 下载次数: 121
发表于 2004-9-11 22:49 |只看该作者
关于梁氏6P3P推挽套件的摩机的经过.
换个管子试试 可能是管子的问题
24707 分
发表于 2004-9-12 13:43 |只看该作者
关于梁氏6P3P推挽套件的摩机的经过.
又时候换管子却是能改善,我做的hu老大的6n2前级换管子的效果还挺明显的
发表于 2004-9-13 09:30 |只看该作者
关于梁氏6P3P推挽套件的摩机的经过.
[这个贴子最后由wenyiwang在 2004/09/13 09:34am 第 1 次编辑]
下面引用由langmenav2004/09/11 10:43pm 发表的内容:
其实呢,先前都是做了几个前级,一个是6N8P的SRPP,还有一个是6N11SRPP+6N1,6N8P还好,可6N11的就不行,噪音特大.可从布线来看,6N11的还要工整,6N8P是乱七八糟的,就这一点小弟就不明白了:6N8P是乱七八糟的布线居然噪 ...
langmenav兄:
           够乱的,呵呵,看的小弟头晕。输入输出地线仁兄使用一根裸铜线,应该在中间两个RCA地线中点加一个47-100uF电容,负极接中间两个RCA地线中点,正极接正电压输入端,所有正电压在这个电容正极取;如果噪声还大,断开输出端一侧地线,将阴极输出级加独立阻容滤波,电容47uF,电容负极接电压放大级地和输出RCA地线端试试。胆机的关机冲击是由于电压放大或倒相级阻容滤波常数设置不当所致,这时的工作单被破坏,电流向某个电路部分放电所致。祝成功!
发表于 2004-9-13 17:01 |只看该作者
关于梁氏6P3P推挽套件的摩机的经过.
好的,谢了.不过有点不明白啊,但是呢,我今天又把机器拿给朋友调试去了.
GMT+8, 2026-5-13 17:09 , Processed in 0.106024 second(s), 28 queries .
