查看: 418|回复: 7
请教个问题
发表于 2004-9-13 12:21 |只看该作者 |倒序浏览
我的导相音箱的孔不管是打开还是把它塞住,低频更本没有变化,请问这正常吗?
有问题的话该怎么解决?
发表于 2004-9-13 17:16 |只看该作者
请教个问题
音响DIY兄:
         按理说多少应该有一些变化的啊。您是测试过的?
发表于 2004-9-13 17:56 |只看该作者
请教个问题
不会是内部密封住了吧,开个玩笑的.
发表于 2004-9-13 20:24 |只看该作者
请教个问题
你好,如果你的音箱的倒相孔盖住也没有分别的可能有1,你的音箱的Q值过低,2,你的音源出不了低频,如果是Q值过低的话你可以在音箱内放一些(约箱体1/3容积)不吸音的实物,看会否有改良的迹象
发表于 2004-9-13 22:35 |只看该作者
请教个问题
箱体应该不会太大吧,里面有很多气出来 ,但不是低频,郁闷呀!
发表于 2004-9-14 01:37 |只看该作者
请教个问题
如果你可以说说你的音箱的容积,喇叭的尺寸,倒相管的直径或可有更多多的人可以向你提建议的
发表于 2004-9-14 12:31 |只看该作者
请教个问题
我的音箱尺寸约为25*35*45  ,容积是39升多一点,喇叭是东浪的DL33,八寸,具体参数我不清楚。倒相管大端直径是50MM,长度是11.5CM
请大家给点意见
发表于 2004-9-14 13:51 |只看该作者
请教个问题
Q值大于0.4的适合做密闭箱,小于0.4的适合做开口箱,不知我说的是否错误。
GMT+8, 2026-5-13 22:47 , Processed in 0.097072 second(s), 25 queries .
