查看: 1037|回复: 10
散热器问题
发表于 2004-9-24 16:37 |只看该作者 |倒序浏览
那位老兄知道散热器的温度怎么计算,如果150W的功放应该需要多大散热器,请名家指点,鞠躬了.
3110 分
发表于 2004-9-24 16:40 |只看该作者
散热器问题
我也想知道 。
一声道150瓦的静态热量,应该用多大的散热器(估计)??
发表于 2004-9-24 16:45 |只看该作者
散热器问题
同命相连没人理咱们,名家都走了吗?
发表于 2004-9-24 16:47 |只看该作者
散热器问题
不知道,呵呵
发表于 2004-9-24 16:56 |只看该作者
散热器问题
WEIYUSONG兄:
           小弟手上的图表一下子找不到了。只有请大家帮忙查一下了。心情好!!
64055 分
发表于 2004-9-25 09:20 |只看该作者
散热器问题
到:CNDIYCLUB去看看!
27-30页。
C7D7C7D0_1096075237.doc
21 KB, 下载次数: 140
1110 分
发表于 2004-9-26 20:44 |只看该作者
散热器问题
哎,老问题。我只有放大余量。从管的结阻一直到管与散热器的接触电阻,总的热阻和总功耗算出来之后(我也忘记了详细步骤,那位在网上看到或是使用了晶体管而接触到开发商——很热心的要你知道它的东西的好处,可以向他要这方面的资料的,记得共享一下。最后还要散热器的厂商提供散热系数,啊。。。。晕。
国内好象还没有这样的散热器厂在说明书上著明这一点啊。。。。。。。。
Member
0 分
发表于 2004-9-27 10:20 |只看该作者
散热器问题
我自己做过试验,15*10*5cm(1.5kg左右),用单管2SA1302接成短路的恒流源电路,计算功耗约20W,30分钟后,散热片可以摸着1-2分钟。
所以我估计100W可以按6-7Kg,估计也应该可以了。加风扇的话,重量可以为原来1/4。
关于那些热阻,业余条件没办法知道,你尽量光滑和涂上硅脂吧
发表于 2004-9-28 12:28 |只看该作者
散热器问题
这个计算的资料我也找不到了,,呵呵,,一般是凭经验估算的,,每平方分米的散热面积大概是2-3W的散热能力,晶体管用2W,MOS管用3W,如果散热结构设计的好,每平方分米散热5W也是可以做的到的(MOS管),上面的面积是不包含不和空气对流的面积,象安装管子的那面,,一般是装在机箱里面的,,不能算进去
还有一个一定要考虑到,就是匀热片的厚度(层),简单的说,每增加10W散耗功率就增加1MM的厚度,,100W的散耗,匀热层的厚度就要8-10MM才会够,我现在在做的ZEN4,每声道120W的散耗,用15*5*24。5的散热片,有效散热面积是30平方分米,匀热层的厚度是9MM,重量不超过3KG,估计夏天表面温度在65-70度左右
我来说个温度的估算方法,20度左右的室内温度,摸上去是温的,不超过40度,是热的不超过50度,是烫的,不超过60度,60度左右,手已经不能长时间放上面了,70度的时候,手只能碰碰,绝对放不到3秒,80度的时候,手放上去会起泡,,
3110 分
发表于 2004-9-29 12:12 |只看该作者
散热器问题
谢谢white 版和楼上其他兄弟!
这些经验足够解决问题了!
GMT+8, 2026-4-12 00:17 , Processed in 0.112704 second(s), 28 queries .
