查看: 471|回复: 3
[求助]==急!急!=电子分频计算==
发表于 2004-9-30 10:40 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由语蓝在 2004/09/30 10:45am 第 1 次编辑]
麻烦看一下,下图给了2种计算公式,但相应的图只有一个,这个图该属于哪知滤波电路呢?那么另外一个的图应该是怎么样的才能和给出的公式对应?
或者这2中计算公式可以用同一个图?为什么呢,这样计算出来的R,C值不同,但分频点怎么会相同呢??
谢谢!!
439.54 KB, 下载次数: 106
lgc
11
发表于 2004-9-30 21:46 |只看该作者
[求助]==急!急!=电子分频计算==
我也搞不清楚,但两个公式一定是一个图,用第二公式好了
lgc
11
发表于 2004-9-30 22:47 |只看该作者
[求助]==急!急!=电子分频计算==
语蓝兄:两个公式可能斜率及交叉点不一样,你的电子分频分频点是多少?我用觉得不能低于3。5K
你上次说的那两个音箱公式。体积计算是有点麻烦的,一时说不清楚。YD167-1506你可以用16(我准备用19*24.7*34.2)升净体积。倒相管直径= 5CM,长度为不到12CM.如果倒相管直径=6CM,长度为不到18CM.银笛提供的箱体尺寸可以用的。对于低音的补偿电路,公式要用到单元的阻抗曲线(阻抗曲线银笛无法提供,如果能实测阻抗上升段任意一点阻抗也可),至于银笛那个分频电路,大慨不能用。我试了一下YD167-1506在3.6k处阻抗可能小于15。没有办法只有试。
发表于 2004-10-1 15:15 |只看该作者
[求助]==急!急!=电子分频计算==
lgc兄:
谢谢你的帮助。
偶的分频点打算取3.5k,箱体是安装银笛网上给的尺寸做的。其他的,可能也只有试一试了。呵呵,第一次做音箱啊。
GMT+8, 2026-4-11 00:07 , Processed in 0.122456 second(s), 28 queries .
