查看: 1156|回复: 6
关于倒相管的位置
lgc
11
发表于 2004-10-1 20:53 |只看该作者 |倒序浏览
这是银笛推荐的6.5寸的箱体,6CM倒相管的长度8CM.
根据公式前置6CM倒相管的长度为18CM左右,后置与前置的长度不一样吗?
297.43 KB, 下载次数: 161
lgc
11
发表于 2004-10-1 21:02 |只看该作者
关于倒相管的位置
还有公式说倒相管中心点与低音单元开口中心点的距离为2.5a-4a,a是指单元的有效振动半径还是指箱体低音开口半径。倒相管装在前面板与后面有什么不同的要求?
lgc
11
发表于 2004-10-2 11:43 |只看该作者
关于倒相管的位置
影力兄没看到吗
881892 分
发表于 2004-10-2 17:17 |只看该作者
关于倒相管的位置
呵呵.......影力兄正忙着组织团购好象很忙,我这菜鸟说两句行不行?
a 是指扬声器的有效震动半径,
倒相管前后安装没有特殊要求,安在前面的下方,有利于同向的辐射,同时可以近墙摆放,如果安在背面,可以利用后墙的反射得到柔和的低音.
至于倒相管的长度,公式和图纸给出的都是参考数值,如果按照这些数安上就行,那么大虾们就不用为了一个倒相孔反复调上半个月了.我们也就不叫菜鸟,一样也叫大虾了.
lgc
11
发表于 2004-10-2 17:43 |只看该作者
关于倒相管的位置
下面引用由一号色男2004/10/02 05:17pm 发表的内容:
a 是指扬声器的有效震动半径,
倒相管前后安装没有特殊要求,安在前面的下方,有利于同向的辐射,同时可以近墙摆放,如果安在背面,可以利用后墙的反 ...
请教色兄:
    调倒相管是怎样调的呢?先用长一点的,然后锯短对比?调试时倒相管无法固定,如何处理开口处箱体的密封。
881892 分
发表于 2004-10-2 18:51 |只看该作者
关于倒相管的位置
呵呵......因为我很菜.所以用的方法也很菜,不过说说也无妨
我先定好开孔直径,安上比设计长度稍短的倒相管,再用学生垫本子的朔料板按其内径做一个倒相管,插在安装好的倒相管里,通过反复推拉慢慢调教.呵呵..因为我没有专业仪器所以全靠耳朵收货,达到满意为止.最后用胶固定或换同等长度倒相管均可.
最近又在电子报上发现,在以上的基础上,用一节电1.5V电池,反复轻触低音接线柱,调到听见清脆的"哒.哒"声,没有箱音为止.虽没用过但觉得非常实用可行.
lgc
11
发表于 2004-10-2 21:13 |只看该作者
关于倒相管的位置
多谢色兄赐教
GMT+8, 2026-5-23 09:21 , Processed in 0.113734 second(s), 28 queries .
