查看: 1338|回复: 4
请大家看看这个分频器
发表于 2003-8-7 14:58 |只看该作者 |倒序浏览
这是在一对很旧的马兰氏音箱上的,箱体尺寸是:20X27X49.高音单元是那种---既不是球顶,也不是平面的塑料振膜,经常在一些廉价小音箱看到的那种,中低音单元是230CM大口径单元,还有一个SUPER TWEETER,因为以前贪玩,把低音单元的线接在高音上,所以烧掉了,现在想他重新开声,在斑竹吴的毒下,想配天籁的E-1
在下不会看,请问它的分频斜率,分频点是多少,有没有低通部分?
发表于 2003-8-7 15:17 |只看该作者
请大家看看这个分频器
照你的图看,是没有低通网络,至于你标的数值分频点是多少,还要具体看单元的阻抗才知道,斜率是12db的。
发表于 2003-8-8 11:20 |只看该作者
请大家看看这个分频器
低音单元6欧,高音7欧,超高6欧
发表于 2003-8-8 15:23 |只看该作者
请大家看看这个分频器
高音在6.7KHZ开始下降,到5KHZ时衰减 6db。
建义改一下接法,电感串在低音中,电容串高音,分频点 6KHZ 左右。
发表于 2003-8-8 22:23 |只看该作者
请大家看看这个分频器
谢谢!
GMT+8, 2026-4-3 19:48 , Processed in 0.101528 second(s), 25 queries .
