查看: 865|回复: 12
自制成品音箱出现问题!!谢~
发表于 2004-10-11 18:15 |只看该作者 |倒序浏览
做了一对书架箱,低音6.5寸的,当音量开大声时,后面那个反射孔出现难听的声音,不知道是否反射孔安装不好还是怎样!!
881892 分
发表于 2004-10-11 19:06 |只看该作者
自制成品音箱出现问题!!谢~
用的什么单元?箱体内部长宽高多少?
发表于 2004-10-11 19:48 |只看该作者
自制成品音箱出现问题!!谢~
那个孔可能太小了,直径是多少?
2972 分
发表于 2004-10-11 22:58 |只看该作者
自制成品音箱出现问题!!谢~
单元?尺寸?
10999 分
发表于 2004-10-12 06:40 |只看该作者
自制成品音箱出现问题!!谢~
你说的是不是倒相孔、?
低音大时,,倒相孔口径太小,会有气流的声音,如果倒相孔口径太粗,而长度不够,会有箱内反身出来的中高音部分,低通作用就没起到了,
发表于 2004-10-18 01:05 |只看该作者
自制成品音箱出现问题!!谢~
扬声器音圈的引出线到盆架接线端子 这段线如果过长 在大音量时会出现异常声的 不知是这原因吧
发表于 2004-10-18 10:23 |只看该作者
自制成品音箱出现问题!!谢~
多谢那么保贵意见!!
高音:惠威SS1II
低音:惠威S6.5
箱:高41CM 宽21CM 深28CM
反射孔直经是75MM,有112MM长,位置在后面,和高音差不多位置
不知是不是个反射孔太短了
681194 分
发表于 2004-10-18 10:32 |只看该作者
自制成品音箱出现问题!!谢~
75MM对于你的单元来说可能过大了,我们一般对于这种单元40多就好拉,75MM没必要啊!那样的话你的低音轻飘飘的
发表于 2004-10-18 10:38 |只看该作者
自制成品音箱出现问题!!谢~
难怪啦!!感觉低频,不能满足我
因为个空箱买回来已经系这样的,我都没办法,那现在有什么好的方法呢》?
881892 分
发表于 2004-10-18 11:07 |只看该作者
自制成品音箱出现问题!!谢~
呵呵.......找了几张S6.5的成品图发现大多都做成密闭箱,只有一款容积和你的差不多的倒相箱,想知道倒相管的长度吗?嘿嘿..........50MM的直径,长达600MM呵呵.....
GMT+8, 2026-5-10 03:35 , Processed in 0.100059 second(s), 25 queries .
