查看: 801|回复: 3
想用南京 150-8SX+银笛5-22做一对二级倒相,谁有图?
发表于 2004-10-12 12:33 |只看该作者 |倒序浏览
现在手里有老南京 150-8SX,110-8SXA以及 银笛 5-22 各一对。看见各位最近大作不断,我手又痒了,哪位给个图,止一止痒。
发表于 2004-10-12 13:20 |只看该作者
用“南鲸” YD150—8SX,YDQG20—8GN扬声器单元制作的这一款Hi-Fi音箱,就是严格按照障板和声学共振原理设计出来的。她的外型尺寸为:宽201mm,高337mm,深241mm。低音单元安装尺寸从底面为起点,201/2mm与119mm交点为圆心做ф150mm、4mm深和ф124mm孔;以201/2mm向左(右)15mm与254mm交点作高音单元安装尺寸,交点为圆心做ф116mm、4mm深和ф86mm孔;倒相管安装尺寸以201/2mm向右(左)57mm,从底面为起点292mm交点为圆心做ф40mm孔;接线板在背面居中位置。倒相管尺寸为ф40(120mm,内孔为ф36mm;上述尺寸皆以正面底边为起点计算。
制作方法:
1. 用18mm高密板制作箱体;
2. 箱体内灌刷沥青;
3. 分频器低通部分L=0.48mH,C=5uF;高通部分L=0.32mH,C=3.3uF;电感用1.2mm无氧铜漆包线绕制,电容用聚丙稀无极性电容,耐压大于50V。高频衰减电阻1.5欧姆、33欧姆。
4. 扬声器单元与分频器、接线板用3mm2无氧铜音频线,注意不能接错。
5. 箱内放20mm吸声材料,材质要酥松。
6. 确保除倒相孔外无漏气。
技术指标:
1. 灵敏度90dB±2dB
2. 频响:60-20000Hz
3. 阻抗:8欧姆
4. 分频点:3750 Hz
发表于 2004-10-12 13:21 |只看该作者
http://www.art-audio.com/diybbs1/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&topic=323&start=0&show=25
发表于 2004-10-12 21:55 |只看该作者
米七兄 :本坛关于150-8SX的帖子我都认真拜读了,非常感谢。但我很想尝试新的玩法。
二级倒相的专家应该是大黄蜂兄,可惜已久未露面,哎。
GMT+8, 2026-4-27 13:00 , Processed in 0.093494 second(s), 25 queries .
