查看: 2185|回复: 16
三分频的时候,分频点的选取的问题
发表于 2003-8-9 00:36 |只看该作者 |倒序浏览
我的m1现已设计成两分频,分频点在4.8khz,以后有改成三分频的打算,计划每个音箱增加两个5'低音单元(准备选D5G),不知方案是否可行,如果可行,各位帮忙看看分频点如何分配比较合理,音色暖一些,一听音乐为主
16887268 分
发表于 2003-8-9 08:49 |只看该作者
三分频的时候,分频点的选取的问题
有点不懂,为什么要用2个5寸的做低音呀,是因为尺寸的原因?用2个D6G或1个D8G不好吗?
个人之见,我觉得分频点不毕选太高,一般在500HZ左右吧。
AAA
34
发表于 2003-8-9 09:05 |只看该作者
三分频的时候,分频点的选取的问题
D5G的标称灵敏度只有83DB,M1上的F5为86DB,不知道老兄是否基于此考虑才选用两个D5G。
看一下F5的 SPL,觉您原来4.8K的分频点有点高。
发表于 2003-8-9 11:46 |只看该作者
三分频的时候,分频点的选取的问题
其实只是初步设想,想选D5G只是考虑到纸盆材质和F5保持一致,尺寸也确实不想太大,太大的话,箱体就要要宽出去好多,至于D5G的灵敏度,看曲线图我还以为86,AAA兄说的4.8K的分频点高的问题,这也实在是没办法,M1中的R1C的下限不是很低,大概3.8K左右就陡降,而且,F5单元的4K,6K有两个十分棘手的峰,我的测量结果在“音频测量”区有贴
AAA
34
发表于 2003-8-9 11:54 |只看该作者
三分频的时候,分频点的选取的问题
这才是D5G的 SPL,灵敏度确实很低。
16887268 分
发表于 2003-8-9 19:15 |只看该作者
三分频的时候,分频点的选取的问题
下面引用由liyusheng2003/08/09 11:46am 发表的内容:
其实只是初步设想,想选D5G只是考虑到纸盆材质和F5保持一致,尺寸也确实不想太大,太大的话,箱体就要要宽出去好多,至于D5G的灵敏度,看曲线图我还以为86,AAA兄说的4.8K的分频点高的问题,这也实在是没办法,M ...
原来是这样,想法是不错的,我想只要做好单元的匹配就没什么问题了,效果应该会有超越体积的表现吧,不过对功放的要求不低哦,分频点应该不要选得太高。
发表于 2003-8-9 19:38 |只看该作者
三分频的时候,分频点的选取的问题
听各位的,争取把分频点控制在3.*k
AAA
34
发表于 2003-8-9 20:02 |只看该作者
三分频的时候,分频点的选取的问题
哈哈,这样的话可要难为R1C了。带式高音分频点过低不太好吧??
惠威那里推荐的分频点是说要大于4.5KHZ,我看选在4.2k左右吧。
那么低音喇叭的灵敏度低的问题用两个D5G后理论上和F5应该是可以衔接拉。
算一算,您那箱子的造价比这两天大家都关心的“皇马”还高啊。
16887268 分
发表于 2003-8-9 20:16 |只看该作者
三分频的时候,分频点的选取的问题
下面引用由liyusheng2003/08/09 07:38pm 发表的内容:
听各位的,争取把分频点控制在3.*k
单元的匹配一定要严格啊,这是好声的关键中的关键。
发表于 2003-8-9 20:21 |只看该作者
三分频的时候,分频点的选取的问题
[这个贴子最后由liyusheng在 2003/08/09 09:10pm 编辑]
意见太宝贵了,谢谢,谢谢
音响世界130期,有一篇关于凸型分音器的设计的文章,不知各位有什么高见
GMT+8, 2026-5-7 16:53 , Processed in 0.191448 second(s), 25 queries .
