查看: 1121|回复: 16
请各位大虾提提意见
发表于 2003-8-10 14:17 |只看该作者 |倒序浏览
我买了两个南京的YD140-8SX04,不过回来设计了一下,好像形箱体尺寸有25-30升,这么大的尺寸是不是只能做成小型落地箱呦,可我想做成书架呀,各位大虾提提意见吧。
发表于 2003-8-10 16:30 |只看该作者
请各位大虾提提意见
我正好也想用这个单元,哪儿能买到呀?做好了,请不吝赐教哦,因为我还没决定是用这个还是银笛的
发表于 2003-8-10 16:46 |只看该作者
请各位大虾提提意见
http://61.129.67.247/hifiroom/yinxiangzhuanlan/diy/diy0001.htm
  可以参考这个。
发表于 2003-8-10 18:38 |只看该作者
请各位大虾提提意见
我是重庆的,我买的是哪一家的最后两个,不知以后又没有。不过YD140-8S02除了振盆材料和不防磁其他和这个都一样,不过我回来才发觉他的参数太变态,不好设计成书架箱,如果用10升容积的话,调谐频率会有3DB的上翘,这怎么办呢,也不知道是不是我的计算错误。
AAA
34
发表于 2003-8-10 21:51 |只看该作者
请各位大虾提提意见
是的,根据厂家提供的T/S参数,如果是用QB4响应设计的话,箱子的尺寸是要在25升左右。
我也有两个这样的单元,现在还没有投入使用。
发表于 2003-8-11 15:01 |只看该作者
请各位大虾提提意见
看来做导相似不行了,只好牺牲低频作闭箱了,大家看看这是否可行
h295
w160
d220
大概容积在10L
发表于 2003-8-11 15:22 |只看该作者
请各位大虾提提意见
我测的YD140—8P02 的参数比YD140—8SX04要好。
FO:70HZ  VAS:5。25L  Q:0。58 参数上点都不变态。而且灵敏度大概有89分贝。铸铝架。
  iamfish   所说的变态指什么,能说一下吗?另外把调谐频率调低,可把谐振处的峰拉平下来,具体自已调整后测一下就知道了。
发表于 2003-8-11 16:54 |只看该作者
请各位大虾提提意见
我用的厂家的参数,VAS:8L,Q=0.6,FO:70,这样用WINISD设计的箱体有29L,不过调谐频率有53HZ,说他变态是他的VAS太高了,达到了8,要知道这只是小5寸的单元,象同厂的131、110都只有2点几升。如果把调谐频率调低,是能谐振处的峰拉平下来,但是倒相箱的设计是双峰,而不是单峰,这样就违背了导相箱的本意。我觉得这种设计还不如用10L左右的闭箱的曲线好(虽然损失一定的低频),大家可以看一下软件的曲线。还有YD140—8P02 的参数和YD140—8SX04厂家参数是一样的,不过中国的产品的离散性很大,好久我也去自己测一下
发表于 2003-8-11 16:57 |只看该作者
请各位大虾提提意见
这是29L的导相箱的图
发表于 2003-8-11 17:01 |只看该作者
请各位大虾提提意见
这是10L倒相箱的图,调谐频率53
GMT+8, 2026-4-2 21:31 , Processed in 0.099191 second(s), 25 queries .
