查看: 617|回复: 4
[转帖]“123胡言乱语”之二 24bit还是16bit?44K还是96K?
发表于 2004-10-20 19:55 |只看该作者 |倒序浏览
先发一点"牢骚",做为发烧友真是没有办法,你稍懂一点音响,就会有这样那样的人找你咨询。开始还有一点"陶醉"感,后来就觉得真麻烦,是觉得解释起来比较麻烦,因为很多人听不动你的解释,最后干脆几句话概括完事。言归正题,事情要从我朋友买CD机说起。最近我朋友的朋友买了一台CD机想让我谈谈看法。开始都是好好的,后来他告诉他那台是24BIT的,因为我知道他那台不具有真正24bit能力,所以我脱口而出说"不是",这下麻烦来了,解释来解释去,最后还闹个似懂非懂。我知道为什么他不太信我,因为他相信广告!
感谢DVD,因为自从有了DVD,24bit/96KHz就开始"深入人心"。16bit/44K的CD机可算是倍受打击。CD机沉默几年忽然发现这里还是有文章可做。于是乎,多数国内的、部分国外的CD机纷纷标称24bit/96K,很多发烧友也随之响应,一时间,买CD机都要问没有24bit/96K。
这次我就想谈谈对这方面的看法,我尽量少用技术词汇以免不太了解这方面的朋友不易看懂。
大家知道,CD是以44.1K/16比特格式记录的,这个格式是1981年PHILIPS和SONY共同制定的,44K是指记录的频率,16比特是指以2进制为单位的记录长度,16比特的最大变化范围(也可以看成精度)换算成十进制有65536个变化。44.1K也叫采样(抽样、取样)频率,用Fs表示。数字录音和CD编码转换技术,经过了20多年发展,已有很大变化,早期数码录音效果和现在数码录音效果已有较大不同。不过,不管录音采样频率有多高,采样数据有多长,最终记录到CD中都会转换44.1K/16比特这个格式(准17比特长度的HDCD格式另当别论)。
也许有些人现在就讲,那些有24bit/96K功能的CD机是将16/44提升到24/96上来,说得没错!关键我想谈的是:有!还是没有?仅指24比特这点,我的了解是:现在大多数CD机没有此功能!多数是利用使用具有24BIT/96K功能的数字/模拟转换器(DAC)来"鱼目混珠"。24bit/96K是什么?是表示能接收这个格式,能接收这个格式并不代表能将16bit/44K提升到24bit/96K。
现在的CD机在数字/模拟转换器前都要用一个叫数字滤波器的东西,数字滤波器这个叫法是从英文直译过来的,我认为这个叫法不确切,或者说不完全,其实叫数字处理器(DSP)也许更好一点。数字滤波器功能分两种形式实现:软件和硬件。有意思的是,当用软件实现时,就叫数字处理器(Digital Signal Processor);当用硬件实现时,就叫数字滤波器(Digital Filter)。
数字滤波器功能描述起来比较复杂,我只想谈其中一项:插补(插样)功能,所谓插补就是在两个原有数据中增加多个数据以填补间隔空白,现在常见的有4倍插补和8倍插补。4倍插补也就是在两个数据中间增加3个,8倍则7。记得在刚出现插补功能时,都叫超倍取样,这个叫法也不正确,取样让人容易和录音时的取样混淆起来。如何插补有各种技术,可以说得天花乱坠,在此不做评论。举一个简单例子,1和5之间,如果以平均值算法做4倍插补,很容易得出插补2、3、4。联系到后面的DAC,有插补数据就必须要有转换,4倍插补后的DAC转换频率就要有4×44.1=176.4Khz,8倍则352.8Khz。如果不谈插补精度和"无中生有"问题,4倍插补和现在新的SACD或DVD-ADUIO记录格式取样频率相同或接近,一个是2.8224Mhz,另一个是192Khz。(16×176.4Khz=2.8224Mhz)。所以,看CD机其中的转换频率指标,看有几倍插补就可以了。关心接收频率没有太大用处,因为CD记录频率是44.1K,现在的CD机最小也是4倍插补,大多数是8倍。如果以CD谈96K,真不知道从何谈起。
想起以前别人看先锋DVD机S9使用1702说它不可能有96K,显然他没有搞清滤波器与DAC关系问题,1702没有24比特是对的,但转换96K一点问题没有,只不过前面的数字做4倍插补,4×96Khz=384hz(由于DAC转换频率都有一定余量,所以超过352K没有太大问题)。
继续谈对24比特看法,前面讲了简单的插补方法,但是,如果是1和2之间又如何插补?按取平均值算法,由于不能用1.25、1.5、1.75表示,所以,只能得出1、2、2,转变成模拟波形显然就有线性失真问题。用增加比特数的方法可以解决问题,两倍插补就要将16比特增加到17比特,4倍要18比特。
由于现在大家使用的CD机基本都是硬件数字滤波器,到底有没有提高比特数功能?
据我所知,单独数字滤波器功能芯片基本有这样的功能,例如PMI100、NPC584X等,不过也就是提升到18至20比特,个别号称能提升24比特,如DENON DVD5000使用的那颗NPC芯片,还有ALPHA9自己的什么FPGA,其实FPGA无非是一颗可编程逻辑,常用于工业控制,也拿这个来吓人。dcs东西是很好,但没有高速DSP,用硬件是无法达到dcs真正的水平。至于PHILIPS和SONY的东西有没有此功能,我不太了解,似乎从出现1bitDAC那天起他们就不再关心谈比特数问题,而更多精力放在1BIT技术上。
对于将数字滤波器和DAC集成在一块芯片的廉价DAC,根据我理解至少到现在没有比特提升功能!例如BB1716、CS4390、NPC587X,它们与PHILIPS和SONY一样,重点在低比特转换(类似1bit技术的delta-sigma)技术上。能接受24比特表明,如果进入DAC的数据如果是24比特,就能转换相应模拟数据。但是,进入DAC的数据如果是16比特CD数据,能转换出也就是16比特相应模拟数据。
对于多比特DAC,就要看前面数字滤波器能力了,像现在"自我感觉"很好的1704,如果前面是20比特的数字滤波器,它与1702一样,也只能转换20比特精度。上BB网页看1704说明,曾经对1704设有20和24比特切换方式百思不得其解,当看到有人用1704做CD机时才恍然大悟,我的理解是要想发挥最大比特数自动调整(MSB TRIM)功能,还必须设置成20比特格式。
朋友们,千万不要被一些数据所迷惑(有点苦口婆心的感觉)。就CD而言,管它什么24比特,什么96K(估计再往后该是192K了,因为192K的DAC现在也是大把),关键声音好,制作精良,质量有保证,16比特,就是4倍插补也有好东西!
文章来源: 转贴自《音响发烧无线电》、《音响发烧站》、《视听论坛》
发表于 2004-10-22 23:02 |只看该作者
0DB差别不大,-20DB也还可以忍受,-40DB呢,-60DB呢,,,看一下还原的波形吧,,,,,,
18655 分
发表于 2004-10-23 09:36 |只看该作者
实际听音比较中,18bitCD机声音较燥且糊;24bitCD机声场较清晰、比较有水分,高频延伸也较自然。
发表于 2004-10-23 11:46 |只看该作者
那 1BIT的 呢 ?
发表于 2004-10-23 11:55 |只看该作者
1bit的软,人工美化成份多,清楚度不佳.
GMT+8, 2026-5-8 10:50 , Processed in 0.096465 second(s), 25 queries .
