查看: 1295|回复: 17
喇叭烧了,可以修复吗?
发表于 2004-10-21 22:40 |只看该作者 |倒序浏览
我的4766散热片(和-30伏通)不小心碰到了地线,一侧喇叭就传来了不大的嗡嗡声,4766也烧坏了. 后来换上3886继续听,结果发现那侧喇叭就有嚓嚓声,检查是音圈擦边了. 不明白的是音圈是咋擦的边,大电流能让它歪了? 另外哪位大侠知道该怎么修这喇叭?
881892 分
发表于 2004-10-21 22:56 |只看该作者
喇叭烧了,可以修复吗?
是大电流产生的热量导致了音圈变型才擦边的,按理说是可以修的,但这不是我们菜鸟能干的活,就算修好了,指标会不回产生变化就不好说了......
发表于 2004-10-21 23:36 |只看该作者
喇叭烧了,可以修复吗?
如果音圈骨架是塑料的到有可能变形, 但大都是纸的吧?
发表于 2004-10-21 23:48 |只看该作者
喇叭烧了,可以修复吗?
可以修的,但是人手修的参数就不一定恢复到原来那样了。
发表于 2004-10-22 00:38 |只看该作者
喇叭烧了,可以修复吗?
音圈上的铜丝烧散掉了,用药水溶解掉音圈上的胶,换个音圈。这是专业的活,业余可能不行。
881892 分
发表于 2004-10-22 00:41 |只看该作者
喇叭烧了,可以修复吗?
下面引用由isis692004/10/21 11:36pm 发表的内容:
纸的也会.....
18655 分
发表于 2004-10-22 10:05 |只看该作者
喇叭烧了,可以修复吗?
[这个贴子最后由hifi-bird在 2004/10/22 10:10am 第 1 次编辑]
要求不高的可以用以下简单方法修复。
找到合适的音圈,用料、抯抗、质量和绕线高度、宽度要与原来的一致,能找到原音圈最好。
先用合适的尺测出在自然状态下圆铁蕊的面到音圈之间的高度;音圈在音圈架中的相对高度。以便安装新音圈时,确定新音圈的边安装后相对于中间圆铁蕊的面的高度(通过换算两音圈的绕线位置确定),使线圈与磁铁的相对高度一致,尽可能要准。
用绵枝将香蕉水涂在音圈周围的胶上,将胶溶解后取出音圈,要注意用力适当。取出后需将残胶清理干净。
将新音圈小心装进纸盆里,剪一段合适长度的溥菲林插在音圈的缝中(请注意菲林的厚度要合适),以免过紧或过松。调整音圈在合适的高度,注意音圈不要倾斜。
静置1小时后,调整音圈线圈与原来线圈在磁铁中的相对位置一致,并使线圈尽可能平整。
调好后上胶要一层一层的刷,不要一次涂太多。
发表于 2004-10-22 10:14 |只看该作者
喇叭烧了,可以修复吗?
基本自己是很难修回去的。我的音箱从脚架上跌落,导致扬声器磁钢脱落。我曾试了好几次想贴回去,每次都会在大动态时拍边。主要还是磁力影响,很难校正音圈位置。
18655 分
发表于 2004-10-22 15:08 |只看该作者
喇叭烧了,可以修复吗?
这只能找喇叭厂帮忙。
以前一丹麦8吋就是喇叭厂朋友帮的忙。
对我来说难比登天,到他那喝怀茶的功夫就搞定。唉~
发表于 2004-10-22 20:15 |只看该作者
喇叭烧了,可以修复吗?
那得看看你的喇叭值多少钱了,如果是几十块一只的话那就扔了吧,如果是贵的拿去专业维修店吧,自己肯定搞不定的
GMT+8, 2026-5-6 08:54 , Processed in 0.100089 second(s), 25 queries .
