查看: 403|回复: 2
[原创]讨论一下关于电脑音箱摆位的问题。
发表于 2004-10-23 23:22 |只看该作者 |倒序浏览
[watermark]
我的功放和音箱已经介绍过了。现在来说说音箱摆位的问题。
    在整套系统搞好后,最开始的时候没考虑到摆位的问题,两音箱正面放脚架上(就是音箱和墙面垂直)。这样做的结果就是,人座在电脑,(显示器前面),声音分离,分别从两个音箱中传出来,稍微移动一下头部就会感觉有一只音箱特别响,另一只就会声音很小或听不到,感觉很不真实。
    如果书房够大,可以把音箱靠墙放,把电脑桌放的比较靠后,离音箱有一定的距离,也就是所谓的黄金位置。不过这样就影响书房的布局和美观了。大家回忆一下,一般的家庭电脑桌是不是都是靠墙放的?特别是现在的住房紧张,书房一般都比较小吧。
    当然音箱正面摆放在大客厅是很合适的。
    但在电脑音响来说就不行了,各位朋友可以具体量一下,人座的位置到音箱的距离一般不会超过1 米。这样人耳听到的就不是扬声器发出的直接声了,而是反射声、受污染的声音了。这样就算有好的系统也听不到好的声音了。
    接下来说说我的摆位吧。在发生上面所提到的现象后,我先从显示器的侧边开始量了两个相等的距离,放上脚架。然后把音箱向人座的位置一边一点点侧,座在可以正常操作电脑的位置上听,直到感觉人声是从显示器中传出来。当然为了美观和布局进行了多次微调。
    调整好后我大概目测了一下,估计音箱和墙面的斜角在45°左右吧。
    现在当然是燃支烟、泡壶茶,关上灯慢慢欣赏我的音乐了,好像就在你面前唱歌,感觉……好极了!就算头稍微移动一点,感觉音乐还是从显示器中传出。一个字:爽!
    嘿嘿!井底之蛙一己之见,是否正确,请各位前辈指正、批判
     [/watermark]
发表于 2004-10-23 23:39 |只看该作者
回家试看看
发表于 2004-10-24 01:00 |只看该作者
呵 呵 , 我 的 音 箱 离 后 面 的 墙 大 约 有 1米 左 右 , 这 样 出 来 的 声 音 比 较 有 深 度 , 贴 墙 放 的 做 法 会 使 声 场 变 平 。 通 常 用 电 脑 的 时 候 是 很 少 留 心 听 音 乐 的 , 真 正 欣 赏  音 乐 的 时 候 躺 在 床 上 细 心 聆 听 , 最 好 是 把 灯 全 关 掉 , 因 为 声 音 兼 容 性 不 好 , 所 以 基 本 上 不 接 电 脑 听 音 乐 。
GMT+8, 2026-5-8 08:45 , Processed in 0.090497 second(s), 25 queries .
