查看: 1131|回复: 1
PCM67不错的
发表于 2004-11-2 22:14 |只看该作者 |倒序浏览
PCM67不错的
 月饼DAC,给拥有PCM67P这枚芯片的朋友们!
  自己还是个学生的时候,那时手上的钱不多,但出于爱好,还是到惠福路那段小巷购了一全裸的CD机芯,好像是日本产的,老板说是什么"米之米"牌,板上的那枚PCM67P是一个很好的集成块,那时花了我200多元!由于光头老化,这些年来这个芯已被闲置在一边了.
  近日出于空闲,前段时间在某论坛上又多购了一块1543的空板,于是就用将CD机芯那块电路板拆下来,将板上数模转换的部分割出,翻出闲置的元件,做了一个DAC,出来的效果居然比自己用了四枚1704做的DAC还要好,在此有必要向各位拥有PCM67P这枚芯片的介绍一下.
  由于没有机箱,就用月饼合代用了
此主题相关图片如下:
内部
此主题相关图片如下:
电源
此主题相关图片如下:
用摄像头拍的
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
还是讲一下音质方面吧!
它出来的音质令我甚感意外,平衡通透且很有乐感,透明度相当高,线条流畅,行云流水般的感觉,居然能将1704比下去!PCM67P这个1BIT与多BIT的结合体,手上有PCM67的朋友不要浪费了这枚芯了
也可能是本人的1704DAC没有做好的原因吧!
其实那个1704的DAC我已摩了数十次,声音最终不太满意,主要是在高频方面,分析力是有了,但有点散,聚不起来,听感不太舒服,可能是用了运放做输出的原因吧!已做好一个分立的输出,日后有时间再接上去试一试.讲真的,这个新做的PCM67P DAC是我DIY以来最令自己满意的,尽管很多元件和电路边做边搭,边做边改,充分利用了平时DIY剩余的元件,出来的结果令自己非常满意,要不然我也不会在这儿介绍了.以下是电路图,由于不会用PROTEL,只好对着板子及凭着记忆在纸上画出来,再用摄像头拍下传上来,不太清晰,但某些数值还是可以推断出来的.
  CS8412部分
此主题相关图片如下:
  SM5840
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
PCM67P
此主题相关图片如下:
继续
模拟部分
此主题相关图片如下:
以上是原机芯上的I/V变换输出电路图,用的是4558运放,经实验最好还是用LF353,正电压高出负电压0.7V原是为NE5534准备的,但在音质方面没有用LF353好,试过正电压高出负电压0.7V对LF353同样有效,声音比相同电压时纯厚柔和点.那个33P的电容我看得不太清楚,又好像是标注着"331"或"33P"的.试过原板输出,但电平较低,声音较小,因此借鉴了一个论坛上的627+634前级加了以下的部分做输出.
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
制作时因接错电源烧掉了两只OPA627和两只BUF634,惨!代价真太!只好把电路改了一下,用637和AD843做了.试过用NE5534代替AD843,声音也不错,真实感强,但用AD843声音要柔和流畅点.
电源部分电路
大家可能觉得复杂了点,但本人觉得有必要
以下是主电源及LF353部分的稳压电路
此主题相关图片如下:
以下是637+843部分的稳压电路
此主题相关图片如下:
是用了两对LM317/337跟踪稳压的.
继续
数字部分电源,其实就是某论坛上1543部分的电路,但之前加了一级LM317先稳压到+10V,通过两个磁环再送到两个TL431稳压,至于SM5840、PCM67P和晶振则用另一个LM317接到+10V上再稳压供给.其中串联了几个磁珠的。
此主题相关图片如下:
继续
此主题相关图片如下:
继续
  还有部分不能上图了.讲一下变压器和电容方面的应用.变压器用双16V--18V的,那个+10V稳压的LM317要加装散热片的.主滤波电容用3300U ELNA FOR AUDIO品种的;数字部分电容由于用一些闲置元件,杂一些:威玛或汤母信MKP、三洋OS,ELNA CERAFIN系列等;LF353退耦用NICHICON MUSE 100U+2。2U;那个双LM317/337(为637+843稳压)的电源稳压输出端用220U RIFA124系列的;637用两个NICHICON MUSE 2。2U退耦,AD843用100U ELNA SILMIC+0。1U黑威玛退耦;33U耦合用红色黑金刚无极电解;输出耦合用0。1UTCC油浸电容,电源连线用散金宝喇叭线.
  顺便提一下,由于用了一个16.9344M的晶振而没有加二级锁相环电路,因此用《发烧碟一》去测试,高频段还是有轻微的滴声,但不影响听感,听钢琴听不出什么问题。水平有限,电路又是边做边改的,因此会有错漏和不合理的地方,希望各位指出.
发表于 2004-11-2 22:17 |只看该作者
PCM67不错的
怎么不能复制照片?
去:http://www.ngtop.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=1295&page=1看
GMT+8, 2026-4-24 12:56 , Processed in 0.092462 second(s), 25 queries .
