查看: 396|回复: 4
请教达人怎样改装有源音箱用电瓶供电
发表于 2004-11-9 20:16 |只看该作者 |倒序浏览
小弟想把电脑用的有源音箱在户外使用,用mp3提供音源,电瓶供电 漫步者R1000TC 多媒体有源音箱 功率放大器输出功率: RMS 8W×2 (@fo=1kHz, THD=10%) 功率放大器信噪比:>=80dB(A计权) 功率放大器失真度:THD+N<=0.2% (@fo=1kHz,PO=4W) 左右声道通道分离度:>=40dB 幅频响应差:<=5dB 声噪声:<=38dBA 输入灵敏度:360mV 输入阻抗: 20k欧姆 调节方式: 音量, 超低音旋钮调节 输入接口: 双立体声RCA接口,A口高音提升 A口高音提升: 约9dB (@ 10KHz) 低音单元:4寸(106mm)麻点纸盆,防磁设计 高音单元:3/4寸PV膜球顶高音扬声器,防磁设计 扬声器直流阻抗:8欧姆 单箱外形尺寸: 148mm(宽)×226mm(高)×161mm(深) 总 重 量:约5.5 Kg 输入电源: ~220V,50Hz,24W 需要做哪些手术 1.是不是直接把变压器摔掉,直接用电瓶供电就可以吗? 需要购买其它东西吗? 2.要使用3小时需要购买多大电瓶,我看了下 非常感谢!!!
发表于 2004-11-9 20:34 |只看该作者
请教达人怎样改装有源音箱用电瓶供电
不用变压器,加一个电容即可
9142105 分
发表于 2004-11-9 20:57 |只看该作者
请教达人怎样改装有源音箱用电瓶供电
我认为最省事的改装是这样的:买一个逆变器,接上12V的电瓶,就能输出220v交流电,此时直接使用你的音箱就ok了,呵呵。不用任何动手改装!
注意逆变器的功率以及电瓶的容量就行了
9142105 分
发表于 2004-11-9 21:02 |只看该作者
请教达人怎样改装有源音箱用电瓶供电
成品的逆变器稍微贵点,但是逆变板还算便宜的了,看看华田这里:http://www.gdht.com
发表于 2004-11-10 09:16 |只看该作者
请教达人怎样改装有源音箱用电瓶供电
双电源还是单电源啊
双电源要用2只电池6AH就行
GMT+8, 2026-3-28 22:45 , Processed in 0.101694 second(s), 31 queries .
