查看: 5116|回复: 29
我从原音邮购的LM3886和NE5532音调套件,测绘其电路如下:
发表于 2003-8-17 10:09 |只看该作者 |倒序浏览
LMM3886
NE5532
自制的电源电路,采用了两只正泰250W单24V(带一组36V)变压器,值得一提的是两变压器电压误差小于0.03V,正泰的变压器饶制技术可见不错。
在实际听音中感觉还不错,同LM1875相比音色稍硬一些,正电源变压器温度明显高于负电源变压器,但功放输出中点很稳定,配合新改造的1508SX音箱总体感觉整个音色较硬气,同样听蔡琴的渡口,开始的两声低音鼓声“当当”如敲铁桶,劲力十足但很不耐听。待煲煲后再说了,正在准备照图片,请各位老师到时指正。
AAA
34
发表于 2003-8-17 10:14 |只看该作者
热烈期待中,我很想看看蔡琴是怎样"敲铁桶"的!!
可以的话把您的分贫器电路和箱子的尺寸一起贴上来.
发表于 2003-8-17 10:17 |只看该作者
为何图片链接不上?只好请斑竹按上述网址给贴一下了,电路中有何不合理的请指点指点。原音的套件质量还算不错,只是音调套件中的电位器质量很次,杂音很大,酒精、润滑油均无效,准备更换正在寻觅中。
发表于 2003-8-17 10:48 |只看该作者
谢谢AAA兄,分频器为一阶,图纸如下:
原设计分频点在3500Hz,因没买到8HB,而更改为8GU,只好将高音分频电容减小到5uf(分频点为4000Hz),低音电感保留原0.36mH。箱体容积约为11L,到相管为φ39(内径)×115(应为φ36(内径)×115),用海绵或硬物充填到相管以改变其内径尺寸,效果变化不大,箱内用20*20的木条将前后、左右箱板拉固。在试音中到相管的气流强烈,总感觉有箱振产生。
发表于 2003-8-17 12:46 |只看该作者
发表于 2003-8-17 12:47 |只看该作者
TNND,还真链接不上。
AAA
34
发表于 2003-8-17 14:54 |只看该作者
这是您的FILTER.
AAA
34
发表于 2003-8-17 14:56 |只看该作者
老兄,您的FILTER也太太简单了吧??
建议做成二阶的,高音那里还要加适当的衰减为好.
AAA
34
发表于 2003-8-17 14:59 |只看该作者
This is your original JPG. file for LM3886.
发表于 2003-8-18 20:25 |只看该作者
LM3886功放图片
[img]http://photos.gznet.com/photos/1152128/1152128-$SPoSzHHGK.jpg
[img]http://photos.gznet.com/photos/1152128/1152128-hs!MEcmdaF.jpg
150SX和8GU音箱的图片
[img]http://photos.gznet.com/photos/1152128/1152128-62J$5olhHO.jpg
[img]http://photos.gznet.com/photos/1152128/1152128-5$61NtN97R.jpg
经过检查,铁桶声主要来自于音源,一台质量较次的VCD,用我自己小摩过的就好多了,音质确实不错,根据AAA兄赐教,将重新制作分频器,今天用《无线电》附带音频测试光盘测试,从11首到40首(20Hz--16KHz)均明显可听到。
GMT+8, 2026-5-13 08:12 , Processed in 0.105054 second(s), 25 queries .
