查看: 761|回复: 7
低音炮兄请进(问一个关于南鲸喇叭的问题)
10723 分
发表于 2004-11-15 13:40 |只看该作者 |倒序浏览
你上次帮我回答南鲸有YDQG10-8GC这个单元.但是参数不够详细.我想知道该单元的频率范围.不知道能否查到?
我把原来的低音单元换成了KOOL的单元.因为KOOL单元的有效容积比较大.然后我对原来箱子开了倒相孔(目的是为了排出低音产生的大气流,影响低音盘正常的震动.而且在箱子里填充满了吸音棉.
分频器调了很久,最后感觉分频点大约在2500的时候声音比较耐听.照公式算是2500,但是实际试听,该分频点应该是在3000左右.照3000看的话,高音单元的范围应该最低不能高于3500.我想知道该高音单元最低能否到3000或3500?
先谢谢炮兄了.
881892 分
发表于 2004-11-15 13:54 |只看该作者
呵呵....炮炮这两天不知又跑到河里去了....我告诉你行不行?      2K-20K
事实证明你的听感是对地,呵呵..........
10723 分
发表于 2004-11-15 14:21 |只看该作者
呵呵!谢谢色男兄了.
照这么看的话,实际分频点在2500-3000应该会有比较好的表现.
箱子难设计,分频器也难调.一个分频器就搞了我好几天了.得出了一个比较有用的结论.
如果你想分频到3000,那么低音应该分到2500附近,高音分到3500附近.如果分频到3500,就是3000和4000.以此类推.因为分频点分掉的部分,声音肯定是递减的.然后两个递减的部分叠加,就补偿了2500-3500之间的频段.如果高低音都分到3000的话,那么3K附近的声音,肯定是很厚的.
不知道我这个理论对不对?色男兄?实际调一下,还是最重要.
881892 分
发表于 2004-11-15 16:02 |只看该作者
不对,想一想为什么要用6DB或12DB的份频?就是考虑到了分频点处的叠加.只要分频器制作的正规,分频正确,是可以让分频点处的声音平滑过度的.
发表于 2004-11-15 20:06 |只看该作者
下面引用由bmsky2004/11/15 02:21pm 发表的内容:
呵呵!谢谢色男兄了.
如果你想分频到3000,那么低音应该分到2500附近, ...
你好 朋友 这几天济南广电网对网络升级 包括这里 很多网址 我们这些用户上不去了 上次我没说清楚 不好意思 南京的高音大部分如色男兄所言频率范围是2K-20KHZ
发表于 2004-11-15 20:20 |只看该作者
你的结论是否正确 也要看单元的频响特性了 如这个坛子里的一位朋友所用的西雅士H416单元 416的频响在2500HZ时就开始下降了 假如它到3000HZ时恰好下降了3DB 且如果与之相配的高音单元到3000HZ时也下降了3DB 那么用两阶-3DB的分频器 理论上音箱的频响曲线在2500HZ到3000多HZ这段是会很平的 当然这只是个别情况
10723 分
发表于 2004-11-16 10:18 |只看该作者
谢谢炮兄,分频器学问是比较大.昨天饶线圈饶的手都酸了.有没有好的饶线圈的方法?
分频!我想还是耳听为实吧.
发表于 2004-11-16 11:57 |只看该作者
下面引用由bmsky2004/11/16 10:18am 发表的内容:
分频!我想还是耳听为实吧.
不必谢的 你说的 耳听为实是对的 你们那没有成品线圈卖吗?自己绕制就是很麻烦的 能借到绕线圈的机器就更好了 你有线圈骨架吗?我都是买成品线圈 再用表测试 达到要求得数值就行 电容也是让经销商测试的
GMT+8, 2026-5-11 05:33 , Processed in 0.101858 second(s), 25 queries .
