查看: 1572|回复: 9
双27V的环牛能给LM3886供电吗?
发表于 2004-11-18 10:01 |只看该作者 |倒序浏览
今天买了块LM3886的板子,不知道能不能用双27V的给LM3886供电,整流后应该有38V左右吧?!
革命的叛徒(客) 该用户已被删除
发表于 2004-11-18 10:17 |只看该作者
发表于 2004-11-18 11:00 |只看该作者
双27V的环牛能给LM3886供电吗?
没有问题,放心地玩吧!
建议阁下在夜间23点到凌晨3点间测量一下变压器的空载电压,最多不能超过双30V。
偶的牛在上述时间输出电压在29—30V之间,整流滤波后直流电压为双39—40.4V之间,供给3886用,发热量大,不过低频力度很好。
市电240伏,为了不让变压器过激磁,只好把闲置的双12伏绕组加到原边。
TND,电能质量这么差!
发表于 2004-11-18 11:21 |只看该作者
双27V的环牛能给LM3886供电吗?
忧郁散人您好,
请问什么叫“为了不让变压器过激磁,只好把闲置的双12伏绕组加到原边。”?
具体怎么做?
没有问题,放心地玩吧!
TND,电能质量这么差!
发表于 2004-11-18 12:25 |只看该作者
双27V的环牛能给LM3886供电吗?
回 pn700
为了充分利用铁心的资源,设计变压器时,通常使铁心工作在近饱和的工作区。
加在变压器线圈上的电压一般不超过其额定工作电压的5%,超过以后,铁心饱和,励磁电流增加,变压器的铁损也相应增加,最严重的是变压器铁心磁饱和以后,电压波形将发生改变,电能中将含有高次谐波,它所产生的高频干扰对公房极其不利。所以我们尽量使变压器工作在105%额定电压以下。
回答阁下的第二个问题,在电源电压不变的情况下,要想使变压器不过激磁,简单的方法使增加变压器的匝数,如果阁下的变压器有多余的绕组,可以这样接线:
设高压绕组的端子为A、B,多余绕组的端子为C、D,使用绕组的端子为E、F
将A和D连接在一起,B、C接电源,测量E、F电压,若E、F电压较高压绕组不连接多余绕组时的电压低时,则接线正确,若若E、F电压较高压绕组不连接多余绕组时的电压高时,则接线错误,此时应将A和C连接在一起,而在B、D两端接电源就可以了。
注意:做该项工作时,强烈建议在市电电压较低时进行。
发表于 2004-11-18 12:31 |只看该作者
双27V的环牛能给LM3886供电吗?
哦,谢谢回复,我是买的,供两组,一组双27V,另一组双15V,你说怎么办好?
发表于 2004-11-18 13:03 |只看该作者
双27V的环牛能给LM3886供电吗?
阁下留一个电话吧,我们详细说!
发表于 2004-11-19 16:40 |只看该作者
双27V的环牛能给LM3886供电吗?
谢谢忧郁散人兄,我这里上班打电话不太方便。昨天晚上回去试了一下,可以用,散热片也不烫,不过我晚上声音开的不是很大。
8110 分
发表于 2004-11-20 02:19 |只看该作者
双27V的环牛能给LM3886供电吗?
绝对没有问题,不过的确你需要确定输出电压是否过大,3886最大充许供电电压是正负42V,典型电压为35V,如果市电在235V左右,你的变压器经整流后约为40V,如果市电在220上下,那应该是35V。我用的变压器是双26V的,主要考虑我这边市电在235-240上下浮动,整流后的电压是38-39V,没问题。
发表于 2004-11-20 14:54 |只看该作者
双27V的环牛能给LM3886供电吗?
交流最好别超过双28伏特,否则3886的本底噪音会加重。
GMT+8, 2026-3-30 08:31 , Processed in 0.105179 second(s), 31 queries .
