查看: 1719|回复: 14
初哥做菜鸟的电路图,问初哥的问题
发表于 2004-11-18 18:36 |只看该作者 |倒序浏览
1.下图红笔写的管是否可以使用?
2.红笔圈的C2是150uf还是150pf?红圈中的红圈圈着的那点是否连通?
98.71 KB, 下载次数: 179
103 分
发表于 2004-11-18 18:43 |只看该作者
初哥做菜鸟的电路图,问初哥的问题
是150P,这个图不好做,我做过烧了好多管子也没有做好.
32072 分
发表于 2004-11-18 19:02 |只看该作者
初哥做菜鸟的电路图,问初哥的问题
这个单极差分功放电路很简单的!甲乙类!静态电流在50ma左右!(调整d1-d2)功率管的配对误差可以在5-8%!
那个是消振电容50-150p ,
bg3应该要加射极反馈电阻100-220欧姆,来稳定工作点!
bg1-2 小功率pnp管。如2n5401等
bg3   中功率   管  如 2sc2073等
bg4-5 中功率对管   如2sc2073 2sa940等
bg6-7 大功率对管   你自己看着办吧!!
发表于 2004-11-18 19:07 |只看该作者
初哥做菜鸟的电路图,问初哥的问题
不是这么恐怖吧?
我只是练一下手的,因为找不到上面两个管,随便找两个代用的
烧就烧吧,反正是旧管,呵呵...
电路搭棚搭起来了,准备通电.
dkw
11
发表于 2004-11-18 21:14 |只看该作者
初哥做菜鸟的电路图,问初哥的问题
电子报合订本附录里的电路是吧?
18655 分
发表于 2004-11-19 16:35 |只看该作者
初哥做菜鸟的电路图,问初哥的问题
选这个电路做为DIY入门也不错。
图中的点是连通的,不然BG4就没有偏压了。
发表于 2004-11-19 21:18 |只看该作者
初哥做菜鸟的电路图,问初哥的问题
我比你初,我分立的都不会做的,哈哈
Member
0 分
发表于 2004-11-19 21:27 |只看该作者
初哥做菜鸟的电路图,问初哥的问题
哈哈,好啊,初生牛犊不怕虎!
我现在告别了那个阶段……可是见到这样的电路就要想好多DD……怕这……怕那……
最终还是手振振不敢下手(思前顾后)……哎,羡慕菜鸟的干脆利索……真的!
发表于 2004-11-20 14:24 |只看该作者
初哥做菜鸟的电路图,问初哥的问题
电路没那么恐怖滴!!!不过差分管子BG1,BG2得配配对,那样中点电位稳定点.那个150P的电容是补偿电容在不自激的情况下越小越好,太大了会引起高频响应劣化,相位滞后.设置末级电流那两个2极管型号没接触过,不知道是不是热感型的,是的话要尽量靠近散热块,以起到温度补偿效果.不是的话就换是的那种,没的话用NPN三极管接两只罗,一样效果.这是个分立件功放的入门电路.大胆做吧,只要元件挑选好了,杜绝了质量问题.很容易成功的!
发表于 2004-11-23 12:49 |只看该作者
初哥做菜鸟的电路图,问初哥的问题
失败了的说。。。
这个DD,故意摊冻了两天后通电,还好没有冒烟,可是量一下输出直流,20v!功率管没什么温度。
忍不住好奇心,接上信号和烂喇叭,一开机喇叭就凸出来,电位器扭最大也没有音乐声。
有点失落。正当我无聊的来回扭着电位器。。。突然突的一声,喇叭冒出一阵浓烟~~~
GMT+8, 2026-5-13 17:31 , Processed in 0.112636 second(s), 28 queries .
