查看: 792|回复: 10
我焊的功放的低频问题请教!
发表于 2004-11-21 22:55 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由蟋蟀的帅在 2004/11/21 11:29pm 第 1 次编辑]
小弟焊了一个功放,电路见下图,图中[]内的是我用的零件数值。装好试听,感觉低音不足,和我的LM1875的功放电路比起来中高频倒是很好,低音比起来总觉得能量不够,少蛮多的,下潜不够深,听起来比较的干薄,不爽。(前级放大电路全部一样的)
  现困惑ing,求各位同学帮忙求解一下,我的电路水平差,基本上是一知半解,学习ing。请赐教,谢谢!
103.4 KB, 下载次数: 107
发表于 2004-11-21 23:08 |只看该作者
我焊的功放的低频问题请教!
看不到图
低频不足换个20多微f大电解做耦合试试,应该能起到立杆见影的效果。
发表于 2004-11-21 23:18 |只看该作者
我焊的功放的低频问题请教!
图,我已取消输入耦合。
发表于 2004-11-21 23:26 |只看该作者
我焊的功放的低频问题请教!
看不到图也就没有什么很具体的方法帮忙,(选完图要点击一下“立即上传”才能传上来)
用的什么IC还是用的管子的?试试看不对接前级如何变化?
发表于 2004-11-21 23:28 |只看该作者
我焊的功放的低频问题请教!
煲一段时间试试,我的7294也是这样,现在好多了
发表于 2004-11-21 23:39 |只看该作者
我焊的功放的低频问题请教!
已经褒了两个多月啦!
请问这个低频会和工作点有关系吗?差动级每管1.1mA,第二级4.5mA,第三级8mA,末级130mA[热的时候],散热片太小,没办法,哈
还有想问各位,我的末级电流刚开机只有60多mA,过一会越来越热,电流也会慢慢变大到100mA多,好像会超过150mA(我没仔细测),这样正常吗,也不知道电流会到什么时候才停止升高???
发表于 2004-11-21 23:47 |只看该作者
我焊的功放的低频问题请教!
很正常,建议加个风扇后调到300,推动级50左右
发表于 2004-11-21 23:58 |只看该作者
我焊的功放的低频问题请教!
第一级2MA,第二级10-20MA,第三级50-100MA,第四级随便,有个130MA足够了,,,,,
5P的电容应该是不够的,,有示波器的话可以看见方波有过冲的现象,,,估计在10P左右。。
R21/R22改跨线,,这种电路的电源以致比很高的,,,还不如取消了提高效率,,
发表于 2004-11-22 00:16 |只看该作者
我焊的功放的低频问题请教!
谢谢斑竹,我先试试看。顺便说一下,5p电容我用的是15p,仪器是没有了,就是万用表,我很业余的,电路原理没学好,光这个焊了半年呢。还请大家不吝赐教!
发表于 2004-11-22 01:29 |只看该作者
我焊的功放的低频问题请教!
1.改小你的射极电阻0.2都够拉!太大的话就不是匹配8欧的电路了.另你的两个100电阻后加个电容470左右吧当然大点好!其实很多功放用到这两个隔离电阻都用二极管的,胆机电流小就用电阻.我看你电路及其他部分元件取直都没什么问题,不会影响到你的低频!我看就上面两个问题,末极电流不会影响你低频的量的.大家交流.不对多点包含!说真的我都两年多没自己做机器了!都是以前的知识不好意思了!另外最直接的实验办法先在100电阻后接上470以上电容看有没效果
GMT+8, 2026-3-23 09:21 , Processed in 0.112298 second(s), 34 queries .
