查看: 1463|回复: 10
等待过夜的音箱基本上完工,,,谈谈听感.....
发表于 2004-11-25 19:59 |只看该作者 |倒序浏览
昨天晚上为了开沉孔,让我叔叔忙到9点半,肚子饿的要命......... 在忙音箱的过程中,被女人说对她冷淡了,,期间精力减少很多........明年准备结婚了先祝福我一下. 忙着焊分频器什么的,为了一听其音,所以没有放吸引棉,螺丝也没有拧紧,因为里面的连线还要更换,而且开沉孔处油漆还要重新弄,只是先听听而已....... 放了一张张学友的<雪狼湖>,现场感不错,而且定位也还可以...就是动态大的时候感觉有些吃力,不太洒脱,大概是功放的问题,而且低音有些浑浊,但是惊奇不多啊,,,,, 还以前的用南京喇叭做的书架箱差距不大,有些失望了.... 在学校都是听DE885+MDR888过来的,所以..........是不是就没有什么惊奇了呢?? 不太懂.. 听过B@W的803还是804加贵丰的顶级功放加二手价2W多港币的系统,觉得差距太大太大了,而且那种声音常在耳朵回荡,看来今生都没有机会啊......... CDIONEER PD-7030(95新的YLJ,300包邮购得) 功放:欧博B2000X, 音箱和功放之间的连线暂时还用的2块一米的线材 买的线还在路上.......... 箱子的密闭非常重要吗??? 箱子是放在落地箱的上面听的,可能还与摆位有关系..房间太小,不好弄! (清晰图片改天上)_
53.77 KB, 下载次数: 129
发表于 2004-11-25 20:33 |只看该作者
楼主把箱子放在落地箱上面 声音肯定是不自然的 箱子的密封性很重要 它关系到亥母赫兹共振效果 至于用它与南京单元相比 是不可能相差很多的 毕竟南京 飞乐 银笛等喇叭也是用丹麦调声设备调教的声音呀 国外的单元参数的一致性要比国内的好 记得原来坛主说过H416低频松软 对功放 音源的要求就要高一些了 好马配好鞍呀 你的分频器是东讯给的吗?
2110 分
发表于 2004-11-25 20:41 |只看该作者
并没什么的呀,首先音箱在煲过一段时间后就会好多了,到时候就不是你现在的感觉了而且差别很大的,慢慢调,不用急。我的音箱都调两个学期了,现在还没定型呢。还有固然要有名箱的听音经验,但是一个书架音箱,就不要那种效果了。只要在一次一次的修改之后,有好的改变就行了,而且这个过程也是不错的。
发表于 2004-11-25 20:43 |只看该作者
密封很重要。
如果房间里还有其他箱子,请把输入短接,因为如果频率接近会共振,短接后基本上能避免。
箱子摆位可能要调整,还有啊,倒相想后面离墙要有一定距离,最好0.5M以上。
发表于 2004-11-25 20:55 |只看该作者
如果房间里还有其他箱子,请把输入短接???
这个怎么理解啊???
你的分频器是东讯给的吗?
是的啊,是我把我的扬声器曲线图什么的型号什么的给他后顶做的,分频点:2800
图片等拆下来的时候上,多谢各位的宝贵意见...........
发表于 2004-11-25 21:51 |只看该作者
结婚恭喜啊`~
呵呵我也做了个和你差不多的音箱,开始也觉得不太好听,但想到也是自己辛辛苦苦慢慢做出来的呢`~不要要求太高,比大街上那些大路货觉得好很多就好~~~
881892 分
发表于 2004-11-25 22:27 |只看该作者
急什么急,你这个东东现在能算是音箱吗?半成品还算不上,就算你把那些线,分频,吸音面,都稀里糊涂地装上,密封也搞好了,就是成品了?我看也只是个半成品.你说的几W港币的东东没有几年的调试,磨合,定型.他敢拿出来卖你几W,还是港币........
急功近利,急于求成没有半点好处,还是静下心来拿出耐心,仔细地组装,细心地调试才会有好的效果.另外,还要有个平何的心态,在业余DIY的条件下越是花了大价钱,期望越高.就越容易失望,这很正常.这些都需要静下心来,耐心的调试.....
试问哪位DX敢说他制作成功的东东,到别人那里照着做出来还会和他的效果一样?哎.....我们还很菜呀,还需要好好学习,天天向上.多练练自己的内功比什么都重要.....
叽哩哇啦说了一大通,菜鸟见解,不要见怪,一起提高,祝好..........
发表于 2004-11-25 22:50 |只看该作者
房间里如果其他箱子的喇叭共振频率如果和你这个接近,那么你这个发声音时候会引起共振,导致声音变混浊。把不用的箱子输入端短接,楞次效应会把共振抑止到最小限度。
发表于 2004-11-26 08:43 |只看该作者
假如我有楼主的单元 我会连倒向管都不加 听上一年以后再调整它 哈哈 请楼主静下心来 慢慢品味它吧
发表于 2004-11-26 19:47 |只看该作者
被低音炮兄这样一说,傻了,,,,
不过象想也是啊..........
有了好单元就应该好好玩的,一下搞好了 怎么友意思呢????
真的想搞本书看看,但不知道选择什么好,你们认为呢>?
GMT+8, 2026-4-3 21:54 , Processed in 0.109645 second(s), 28 queries .
