查看: 717|回复: 11
请大家帮忙判断一下
发表于 2004-11-29 11:45 |只看该作者 |倒序浏览
兄弟的音箱为两只惠威S8R与一只C1R组成的哑铃式音箱,一直存在着 中音不足,低音太重的缺限,兄弟也百思不得其解,近来狠狠心,将音箱来了个大解体,竟然发现。。。。。
照公式计算发现分频器可能消去了1KH---5KH之间的全部中频信号。请大家看看是不是这样的。晕!
具体参数:
     分频器:低频电容: 两只1.05μ并联
                          低频电感数据:线芯直径:Φ1.3mm
                            电感高H=25mm
                            匝数约为:280 (没法数清)
       高频电容:一只 3.3μ电容
       高频电感数据:线芯直径:Φ1.3mm
              电感高H=25mm
              匝数约为:135
   单元连接形式:哑铃式结构,两只S8R低音单元串联,每只额定阻抗为5欧,
          高音一只,C1R,额定阻抗为5欧。
      附S8R、C1R阻抗曲线图
发表于 2004-11-29 12:39 |只看该作者
请大家帮忙判断一下
楼主用一只C1R和S8R一只做二分频音箱 再做两只分频器吧
发表于 2004-11-29 12:59 |只看该作者
请大家帮忙判断一下
用一只S8或加个中音做成三分频
发表于 2004-11-29 14:39 |只看该作者
请大家帮忙判断一下
谢谢两位,
但我还想麻烦大家帮我重新核算一下,看看是不是分频器设计出错。
我照上面的元件参数再套用资料上的公式试算了一下,低频的分频频率在500-1000Hz之间,而高频的分频频率在5000Hz左右,由于是两分频,这样中间的1000-5000Hz就变成了空白。
我担心会不会是我算错了。
发表于 2004-11-29 17:17 |只看该作者
请大家帮忙判断一下
看起来没问题,就是低音电容有点小
发表于 2004-11-30 08:25 |只看该作者
请大家帮忙判断一下
谢谢,
    我会考虑的,关于改三分频的事,我觉得”烧不起来“的两个方案都可行,
    如果再购一只5欧的中音单元,事情是最简单的,惠威有现成的分频器卖,总投入需要600左右。
    如果用S8R的低中音单元做中音,对于我来说还有一定的难度,主要是我看过惠威S8R的阻抗曲线,在频率5000Hz时,S8R的阻抗已达到15欧,是其额定阻抗的3陪,这时候,惠威现成的5欧三分频分频器将不再适用。而且就算是自己制作分频器成功,还必须面对由于中频段阻抗增大所带来的各频段的声压不均衡,这个问题恐怕是没法解决的,请问是不是这样。
发表于 2004-11-30 08:57 |只看该作者
请大家帮忙判断一下
要复杂点,好好算一下
发表于 2004-11-30 12:19 |只看该作者
请大家帮忙判断一下
楼主所说的中频段阻抗增大的现象 可以用阻抗补偿网络来解决
发表于 2004-11-30 12:20 |只看该作者
请大家帮忙判断一下
另外 楼主的分频点是多少?
发表于 2004-11-30 15:38 |只看该作者
请大家帮忙判断一下
具体的分频点暂时还无法确定,我想先邮购惠威的5欧三分频分频器,再根据分频器所确定的频率设计中频段(S8R)的阻抗补偿电路。
您看怎么样。这是一个比较省事的办法啊。
只是我担心,阻抗补偿电路能不能解决中频段的输出声压不足的现象。
GMT+8, 2026-3-22 11:34 , Processed in 0.103080 second(s), 25 queries .
