查看: 984|回复: 14
olo进来指点一下啊
9142105 分
发表于 2004-11-30 14:15 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由yanfeng在 2004/11/30 02:25pm 第 1 次编辑]
最近按照这个图做好了,接电脑声卡输出,接上耳机,通电即响,由于这个电路没有音量电位器,还可能是这个电路增益很大,音量暴大,差点没把我耳朵弄聋。随即在电脑里把音量调到几乎最小的程度,音量这才正常。电脑音量稍微弄大一点,估计是输入过载吧,耳机里面一片吵吵声。
所以,我打算串个电阻在输入脚6、7前,不知道该串多大的阻值的啊?
43.62 KB, 下载次数: 127
9142105 分
发表于 2004-11-30 14:19 |只看该作者
olo进来指点一下啊
就是象这个图中打叉的地方串入一个电阻。不知道该选用多大阻值的啊?
46.87 KB, 下载次数: 117
发表于 2004-11-30 14:22 |只看该作者
olo进来指点一下啊
100K
发表于 2004-11-30 14:30 |只看该作者
olo进来指点一下啊
在输入处接个音量电位器不就可了。
9142105 分
发表于 2004-11-30 14:32 |只看该作者
olo进来指点一下啊
hehe,我的外壳是用个直径50mm,高70mm的茶叶筒,没地方装电位器了……
串100k的电阻,会不会使得输出音量太小了啊?
俺什么都不懂……
9142105 分
发表于 2004-11-30 14:39 |只看该作者
olo进来指点一下啊
[这个贴子最后由yanfeng在 2004/11/30 02:48pm 第 1 次编辑]
out下面的这个输出插孔,是那种用螺母固定类型的耳机输出插孔(有点类似自行车的气门),我找遍我这里的市场,都是这种,耳机插进去,松松的,时常接触不良,很不爽啊,不知道哪位大侠有好的建议搞定这个问题啊。
34.88 KB, 下载次数: 115
8.28 KB, 下载次数: 108
发表于 2004-11-30 15:07 |只看该作者
olo进来指点一下啊
我感觉还是你的内部设计不合理,如果用一个2822完全不用这么大的空间来装!电路只要2*3cm的就可以了,用一个微型变压器或者手机旅行充电电路做电源。然后还可以在里面装的下一对2030,你信不,而且2822效果不是很好,你不如干脆用5532运放驱动耳机还好些,我的感觉是2822DIY的价值不大,你的插孔还是用好的然后通过电路板来间接固定的效果好点,虽然麻烦,但是好用!不知道我说的是不是有用,如果有不对的请给我发信息QQ:258434052
9142105 分
发表于 2004-11-30 15:36 |只看该作者
olo进来指点一下啊
hehe ,凑巧手上有个2822就这样弄了。全部造价25左右吧。比买一个好的运放opa2604还便宜……
里面占空间的是变压器,也是手上有的大概20w左右的一个变压器,占的空间从罐底到指示灯那里。剩下的空间是整流、滤波加电路板,加那几个插件。
9142105 分
发表于 2004-11-30 15:40 |只看该作者
olo进来指点一下啊
[这个贴子最后由yanfeng在 2004/11/30 03:43pm 第 1 次编辑]
我的两个问题:
音量暴大,是电路图本身决定的,跟我里面布置无关;相信串个电阻进去,会解决的。
至于输出插孔,你说的办法不是没考虑过,但是,没我现在这个好安装,直接拧上去就完事了,呵呵。只是我这里卖的这种输出插孔都是次品,东西虽小,却没一个厂家生产得好。命苦啊。
音质嘛,哈哈,对2822我很有心里准备的,纯粹弄弄手上放着的闲置的东东而已。这个茶筒耳放,我只要求使用正常方便点,信噪比高点就ok了,音质不强求它
olo
发表于 2004-11-30 16:44 |只看该作者
olo进来指点一下啊
声卡一般都有小功放模块,应该衰减一下,电位器很好安装,买个100k带螺母的.
打孔如下:
在盒盖顶部平整部选择位置,找个钉子大个小孔,用刀子(/一字螺丝)转到可以放下电位器固定丝头,确定电位器固定块在打好孔的位置,用钉打小孔取下盖块,固定电位器即可.
GMT+8, 2026-4-11 17:58 , Processed in 0.110961 second(s), 28 queries .
