查看: 484|回复: 2
呵呵,好文章,再上一贴!
发表于 2004-12-8 08:31 |只看该作者 |倒序浏览
转贴:“摩机”宝典之如何“摩功放”
  “摩机”技术是一种提高音响系统中CD机和功放机等音响设备音质的技术。这里所讲的提高音响系统音质是一个质变或升级的技术吗?答案是否定的。我们能说这是一个量变的,是一个把一套音响系统的性能更好、更充分、更协调地表现出来的技术。因为有一部分音响发烧友误解了这种技术。而且这项技术更是对中低档次的设备而言。一套高档次的音响系统动不动就要几万元,甚至是更高才能满足发烧友们,一分钱就是一分货,需要多好的音质就需要多少的金钱。对于收入普通的发烧友来说,要拥有一套令自己满意的音响系统并非容易。“摩机”正是为此而诞生。它能够尽量为各中低档音响系的主人得生理感觉或者是说主观听感得到满足。“摩机”技术主要是对电路元件数值或质量等的改变,和对电路稍作改动。从而提高设备的性价比或更好地搭配其它设备而满足机主的听感的技术。“打摩”的范围很广,可“摩”音源、功放、音箱。这次只介绍如何“打摩”功放,而如何“打摩”音源、音箱等我们以后再和大家详谈。
    “摩机”需要有扎实的电子知识技术和一定能力的电声技术。“摩机”要由浅从深,对症下药,否则越“摩”越差。
  一套好的HIFI组合,首先是要做到音像定位平衡,有层次感并且清晰。如发现系统音像定位不平行,可以这样判断:音源先要播放高频成分多的音乐,接上单个声道的扬声器进行放音,通过同一首音乐进行对比,左右声道的音质是否一致、对称。根据人耳的听野特性,人耳对中高频比较敏感,所以很容易得知左右声道是否平衡。中低档的功放机往往因为元件质量的误差较大而造成。要想得到立竿见影的效果,一般先从电平增益,即从音量的双联电位器下手。换上一个档次较高或价格较理想的步进式双联电位器,立即可以得到很好的效果。
  “摩机”是综合性极高的一门技术,所以也要理解人耳的听觉特性这一心理特征,因为声像的层次感和人耳的听觉特性有着非常大的关联。人耳之所以能够引起听觉定位能力,须向听觉神经中枢提供判断信息。人耳从要从强度差(声压级差)、时间差(相位差)等两方面对发声体的前后、左右、高低、深浅进行分析,作出反应,判断出音场定位。人耳的听觉辨别能力在200HZ以下的低频为恒值,约为3度,而当频率高于100HZ时,恒值显著上升。这说明在低频下相位差仅有3度就可以向人的听觉神经提供信息。而在高频下却需要相当数量的相位差,从而说明高频时,相位差分辨力很差。为什么要了解人耳的听觉特性?因为在功放电路中大量使用着电容元件。众所周知,电容除了有通交流隔直流的作用,还对音频信号有通高频、阻低频的作用。从听觉特性和电容的作用特性的关系,我们可以知道电容元件对功放系统的定位表现力有非常大的影响。所以,在音频信号流程电路中通过的电容就不能忽视,特别是音响设备中作耦合,滤波、旁路的电容。耦合电容的损耗会使音频信号相位出现偏差,从而引起定位不够清晰;而电容量的大小决定着低频通过量的多少,对音质又有一定的影响,所以它的容量不能随意改动。应尽量满足人的主观听感为宜,不要盲目地去追求层次感而忽略了高、中及低频的平衡。对声像定位平衡的表现,还要考虑左右声道偏置电压的平衡。因为在低档机中误差较大,它直接影响功放管的工作电流,这也是影响音像定位的原因之一。在一般功放内都有电位器可以调节,而且要注意散热器的大小,不能调得过高。对系统所表现的定位能力不满意,可通过上述的方法进行“打摩”。
  刚才提到电容在电路中对音质有较大的影响,特别是音频流程中的电容元件,如滤波和旁路等。滤波电容虽然不是直接对音频流程的影响,但它却能直接影响音频放大,因为音源输出微弱音频信号所控制的大电流是滤波电容出来的电流,所以它直接影响着放大了的音频信号。滤波电容一般是电容量较大的电解电容。理论上,滤波电容是较大的好,因为它可以更有效地降低纹波。而在大电解电容两侧应并联两个或以上的小电容,在一般普通的电路上并没有使用这种的做法。为什么要这样做呢?因为电解电容的结构是由两条很长的金属膜绕成的,它等效成一个电感。而且又因为电感有通低频阻高频的特性,所以在电容上并联约0.01p~10u的无极电容,我们不但能够有效地减少大电解电容的分布电感,而且可以降低它220V/50HZ(家庭用电)桥式整流后为约100HZ的低频交流电的阻碍。现在再谈旁路电容,旁路电容的主要作用是将音源的超高频部分引入地,即将等效于把超高的音频的干扰信号(一般为20KHZ以上的频率)隔离,不作放大。这样对最终输出的音频信号起到了直接影响,假如电容太大,到地的高频便相应增加,输出的高频成分减少得到的听感为中低的量感增加,高频不那么刺耳或音声发暗、发干,乐器活跃度下降,失去气氛等;反之,电容太小会导致高频成分增加,声音会更加明亮,清晰度提高或声音刺耳、发炸,声音毛噪等。所以,旁路电容的改变应该非常谨慎,根据自己的主客听感做出多次对比和修改,从而得到自己认为最满意的效果为止。以上是改变电容而改变音质的“摩机”技术。
  现在再谈一下如何去“摩电源”。一个好的电源可以减少许多对音质造成影响的问题。电源需要稳定地工作。如觉得自己的功放机出来的声音是“有气没力”的感觉,或电流声太大,背景噪声大等一系列的问题。要“摩电源”部分,需要有一定的电子知识。一般的功放机,它的前置(前级)部分是集成块完成的,它所需电压为15伏,而这个电压往往是从15v的稳压管获得。如果电路是这样的,可以用7815等的稳压集成块做一个简单的稳压电源电路对前置供电。还有更简单的方法就是串联三个6V的稳压二极管得到18V稳定的电压,前置的集成电路一般可以工作在18V,而且出来的音质效果比原来的还好。为什么要这样改呢?原因是:稳压二极管存在一个电压温度系数az,az是指温度每升高1度C稳定压相对变化的百分比。简单来说,二极管的击穿电压随温度不同略有改变。而6V左右的管子受温度的影响比较小。而稳压值低于6V的稳压管,其它压温度系数是负的,即温度升高,稳压值降低。反之,高于6V的稳压管温度系数是正的。在要求更高的情况下,可以把两个温度系数相反的管子串联起来使用,以得到补偿。因为前置放大的最前端,而电源的变化会导致最终放大后输出的变化。所以要把前置的电源改得更加稳定。在允许的情况下,可以改用性能更好,功率更大的电源变压器,在散热器足够的情况调大功放管的工作电流,使之更接近甲类状态,或加装上无噪声产生的风扇进行散热。 注意:“摩机”不能盲目改动,不要投入过大的资金,“摩功放机”后不要存在过分的失真现象。最主要是以适合自己的主观听感,提高性价比为目的,在中低档次的功放中入进行。
发表于 2004-12-8 08:34 |只看该作者
呵呵,好文章,再上一贴!
似曾相识,没什么新意
12100 分
发表于 2004-12-8 09:34 |只看该作者
呵呵,好文章,再上一贴!
道理都是对的,但看完了和没看一样。不过学点道理也是挺好的,顶一下。
GMT+8, 2026-3-27 11:17 , Processed in 0.093648 second(s), 25 queries .
