查看: 1417|回复: 7
求教
发表于 2003-8-27 01:34 |只看该作者 |倒序浏览
想用普通线DIY分频器线圈,但没有资料,请前辈赐教一二,用什么公式来算它的外形尺寸和匝数呢
发表于 2003-8-27 21:42 |只看该作者
求教
书中介绍(好象作者是陆全根前辈)
先确定线圈电感量L(uH)和直流电阻R(Ω),R应小于喇叭单元的十分之一,如8Ω喇叭所用线圈直流电阻应小于0.8Ω。
电感高度(H)和宽度(W)   H=W=√(L/R/8.66)  (mm)
电感匝数(N)              N=19.88*√(L/H)
电感线径(d)              D=0.841H/√(N)    (mm)
√--- 开根号
发表于 2003-8-27 22:13 |只看该作者
求教
  陆老前辈介绍的是最佳结构的空心点感绕制方法。如果没有合适的骨架就比较麻烦。有热心烧友给了我一个计算空心电感的小程序,只要输入骨架的直径、绕组宽度和线径就可以计算出电感值。我用生料带骨架绕的几个电感实测其电阻值和最佳结构的相差很小。你可以到我发的哪个(请教)分频电感制作)帖子里下载,程序很小,DOS界面的,解压后把扩展名改为EXE就可以了。
发表于 2003-8-27 22:17 |只看该作者
求教
  这个不用改扩展名
发表于 2003-8-28 18:48 |只看该作者
求教
首选要谢谢两位大哥的不吝赐教,谢谢啦!
用这公式手算好象跟用上面那个软件来算有较大出入呵,?有点晕头
发表于 2003-8-28 19:12 |只看该作者
求教
  不会吧?软件和公式计算的结果非常接近啊!在陆老原文中的例子是绕一1.0mH的电感,公式计算的结果是骨架中心轴外径24mm,绕组宽12mm,用0.75mm的漆包线绕181.5匝,用线总长20518mm。把上述条件(骨架结构、线径)代入计算程序,结果如图。
发表于 2003-8-29 22:01 |只看该作者
求教
哦,因为我不懂E文,把24换成12了,所以算出来不一样,(脸红ing---)老兄不如这样,你把那上面的E文的意思都写出来吧,我这里还没装翻译软件。
另一个问题是:在上海东迅的网页上见到有用多股线来做电感线圈的,不知这种线圈做电感,有什么特性?怎么用?如果自己用多股线来仿制,也能用这个公式来算吗?有多大偏 差呢?
这个问题很菜吧,但我真的想听听
发表于 2003-8-29 22:55 |只看该作者
求教
  多股线主要是为了减小高频的趋肤效应,如果不是用很高档的单元来DIY,改善效果微乎其微。
  翻译如图
GMT+8, 2026-5-13 19:45 , Processed in 0.103876 second(s), 25 queries .
