查看: 6640|回复: 26
NE5532+LM1875的问题
srk
发表于 2004-12-20 08:54 |只看该作者 |倒序浏览
一个电路板原来是用运放JRC4558和三片TDA2030组成,星期天去电子市场购回NE5532和三片LM1875及两个6800UF的电容换上(三片LM1875一片是供低音炮,二片是供左右声道),一开始听音确实是音质好了,但是大约放了四个小时左右低音出现“波”“波”的声音一开始声音比较小后来越来越大声最后根本就听不到声音了,想请教一下哪位大哥可以帮忙讲一下是什么地方出了问题,谢谢。
9142105 分
发表于 2004-12-20 10:59 |只看该作者
NE5532+LM1875的问题
是不是你换上的6800u电容质量不行啊?
发表于 2004-12-20 12:58 |只看该作者
NE5532+LM1875的问题
有虚焊,1875假的多,再换一块试试。
10723 分
发表于 2004-12-20 14:16 |只看该作者
NE5532+LM1875的问题
[这个贴子最后由bmsky在 2004/12/20 02:22pm 第 1 次编辑]
和我刚玩的时候一样.1875功率要比2030大.低音喇叭盘边震的厉害,声音开大就破音了.低音喇叭根本承受不了.(这种低音炮,喇叭功率都不大)
建议将低音炮部分放大电路的5532放大倍数和1875放大倍数调小.
然后5532是双运放.用在低音炮部分放大时.一路是进行放大(或缓冲)另一路是进行电子分频.把高,中频分掉.旁边应该有两个224和104(根据电路设计,电容大小,稍微有差别).建议将104断开.分频点会提高.震动就不会那么厉害.但是缺点是低音炮部分会窜一点中音.
个人观点,可以试试!
两个 5532还是一个?如果是一个的话,那这个5532应该不是供给低音炮的 .一般作主声道前级放大用的.
srk
发表于 2004-12-20 15:08 |只看该作者
NE5532+LM1875的问题
换回原来的3300UF的电容的结果也是一样,看来今天要换回原来的TDA2030试一下,回家先看一下有没有虚焊先
10723 分
发表于 2004-12-20 18:45 |只看该作者
NE5532+LM1875的问题
换回2030也是一样。虽然低音炮声音稳定了,但是主声道用的1875,这样的话,听起来低音就相对弱一点了。大多数电路中。低音炮的功率要大一点。
还是调整1875的放大倍率吧
srk
发表于 2004-12-21 10:46 |只看该作者
NE5532+LM1875的问题
昨天晚上换回TDA2030也没有用,现在喇叭的低音一会收缩的很厉害一时有膨胀的很厉害,知道是什么地方坏了,手头又没有万能表测不到,我想应该是什么电容或者是电阻给击穿了,因为一开始都听的好好的是忽然间这样子的一开始只是很小声的后来越来越大声的,而且只是低音有问题全频的小喇叭没有问题运放和功放因该没有问题,天啊不知道哪坏了,搞的我昨天晚上都没有看到“天下无贼“痛苦中。。。。。。。。。。
发表于 2004-12-21 10:53 |只看该作者
NE5532+LM1875的问题
说明有直流成分了
发表于 2004-12-21 11:32 |只看该作者
NE5532+LM1875的问题
开机顺着有问题的线路找,估计能查到问题。
srk
发表于 2004-12-21 17:36 |只看该作者
NE5532+LM1875的问题
回去看一下是哪个电容被击穿了才行,在低音的输出端有两个电容一个100UF的一个10UF的看一下是哪个坏了
GMT+8, 2026-4-27 14:29 , Processed in 0.118988 second(s), 25 queries .
