查看: 869|回复: 5
5532前置的问题
发表于 2004-12-23 08:20 |只看该作者 |倒序浏览
我手头上有两快大S的5532,近日闲着无事就做了一块前置板,但一直被板子产生的噪声困扰,我尝试过加大虑波电容.更换电源变压器.改变接地点,还是不能解决问题,请高手指点,谢谢!
发表于 2004-12-23 08:42 |只看该作者
5532前置的问题
前置要注意接地的
发表于 2004-12-23 09:24 |只看该作者
5532前置的问题
qzfjxc兄:
        这样的情况一般由于地线形成环路造成的。请检查。祝成功。
发表于 2004-12-23 11:29 |只看该作者
5532前置的问题
回:我尝试过加大虑波电容.更换电源变压器.改变接地点,还是不能解决问题
现在很多人都是盲目的仿制,尤其是崇拜名机.对电路根本就没有什么深刻认识.如果对名机的电路不是了如指掌,元件的特性不知道,那就象明言说的"无知识的热心就犹如在黑暗中远征",我曾经在开发中,根据甲方要求在电路板加了一个LED指示.认为这个指示对电路根本就没有影响,因为以前小批量的产品都没有问题,结果这次近10万元的产品都成为废品了,有了这个指示灯电路几乎无法工作.当时就是想当然了,没有认真考虑.
象这个例子装机前首先要检查整流二极管压降是否都一样,如果三个二极管的压降是0.5V,另一个是0.7V,那不管滤波电容怎么换,变压器怎么换,噪声都没有办法减小很多的,如果大家用傅立叶变换,计算下谐波分析,就知道了.不信可以试验一下.如果电压没有什么问题,剩下的就好解决了.如果元件没有什么问题,那就看去耦,再就是地线,输入信号线.
发表于 2004-12-24 08:30 |只看该作者
5532前置的问题
我使用的是15V稳压电源,空载时正负电压完全一致,但接入电路后正负电压相差有0.4V。电路板买现成的空板,是东耀产的,虑波电容用ELAN,其余使用威马红壳电容,我也怀疑是元件值有误差造成的。
1110 分
发表于 2004-12-24 09:39 |只看该作者
5532前置的问题
正常情况下,应该没有0.4V的电压差,正负电源有.4V的差也能正常工作,我看是地线构成了回路,如果你的前置电源取自功放电源,可以去掉地线,只用信号线上的地线,或反之。
GMT+8, 2026-3-20 22:42 , Processed in 0.100419 second(s), 25 queries .
