查看: 1176|回复: 15
配对
发表于 2005-1-1 19:48 |只看该作者 |倒序浏览
向各位老大拜年了,新年快乐:    小弟有问题请教各位,音频管配对,是PNP管和NPN参数一致那,NPN和NPN的,PNP和PNP的参数一致那,PNP和NPN的对管参数也需要一致吗?还是都需要一致呀,假设5只PNP,5只NPN还是上下一对参数一致那,还是左右的5只参数一致那,小弟有点搞不清呀,各位老大给指教,说的有点绕嘴哈哈。
那么5对,可以用5个不同的参数吗
因为我手里有20对5200和1943,但是,5200可以配出10个相同的数,可是1943就配不出来呀,他们俩的值又相差太远了,如:5200的值是7.0,1943的值是3.几。配不出来呀
是横着要求严那,还是竖着要求严那,
发表于 2005-1-1 21:46 |只看该作者
配对
那位给帮个忙呀
发表于 2005-1-1 21:47 |只看该作者
配对
如若是多管并联,首先保证npn一致, 然后pnp自己一致就可以了,也就是左右了,因为有负反馈嘛。如果是无负反馈,上下也最好一致了,
发表于 2005-1-1 21:55 |只看该作者
配对
ztmy 兄能帮我看看这个图吗?如何配对,
发表于 2005-1-2 22:06 |只看该作者
配对
那位兄给指条名路
2653 分
发表于 2005-1-3 09:55 |只看该作者
配对
5200,1943做後級輸出不用配對
发表于 2005-1-3 10:12 |只看该作者
配对
WEIYUSONG兄:
           理论上说,应该是npn,pnp异极性配对,同极性一致,这样会给系统增加稳定性。但实际上,如果要求不是极为苛刻,就如几位仁兄所言,首先晶体管后级一般是射级输出器,对hfe其实不是非常敏感,而且加上反馈,问题并不大。
     小弟窃以为,业余配对最好根据参数的定义来完成。hfe的定义是,如果基极电流Ib1增加到Ib2,相应的如果集电极电流Ic1增加到Ic2,那么hfe=(Ic2-Ic1)/(Ib2-Ib1),这样您塔个简单电路测量即可。祝成功!
发表于 2005-1-3 16:24 |只看该作者
配对
wenyiwang兄谢谢了.你的主意比较适合DIY的朋友呀
发表于 2005-1-4 01:45 |只看该作者
配对
WEIYUSONG 兄,
你给的电路图已经看到,老实说,那个电路图画的很不符合惯例,不是按部分电路的作用走向的,其实电路是两级差分全互补上下对称电路,电路也不是很清楚,Q15、Q14、Q18、Q19组成第一级输入这四个管要完全配对,精度最好1%,这是输入级,对取得良好的共模抑制比及输出电位的稳定很重要,第二级电压放大由Q12、Q13、Q17、Q16、组成,这一级也要完全配对,精度1%最好,但不必和前面四个管hfe配对,hfe大的管放在这一级。Q7和Q11是推动管,配对精度5%就可以了,至于后级大功率管我已经说过了。你说的那两个电阻和所接管作用是后级电流过大时输入截止保护,不用配对了。希望我说清楚了。另外,网上有很多电路相似但画的清晰的电路对diy成功更有利。
发表于 2005-1-4 11:29 |只看该作者
配对
多谢 ztmy  兄了,叫你费心了,其实这是我超下来的图,我也看不明白,水平有限呀, ztmy
兄是否在给指教,配对参数需要测那些参数呀,只测放大倍数就行吗?
GMT+8, 2026-5-16 22:26 , Processed in 0.100156 second(s), 26 queries .
