查看: 718|回复: 5
[讨论]请问喇叭的抗阻和功放的抗阻不同会怎样啊?
发表于 2005-1-2 16:37 |只看该作者 |倒序浏览
如题~
请问喇叭的抗阻和功放的抗阻不同会有什么后果啊?
发表于 2005-1-2 22:53 |只看该作者
一般的石机问题不大,甲类机的输出要小一点。蛋鸡一定要阻抗匹配。
发表于 2005-1-2 23:14 |只看该作者
好象搞不好会烧供放!
发表于 2005-1-3 01:17 |只看该作者
效率和音质的影响,但是看不出来!!
发表于 2005-1-3 10:36 |只看该作者
luojie兄:
        情况是这样的:晶体管放大器由于管子最大电流和最大功耗的限制,标称的功率是在某种规定状态下取得。例如200W8欧(RMS),指的是在8欧的负载上得到200W的正弦有效功率。如果条件发生了变化,测量得到的功率也会发生变化。例如:在4欧的负载上,那么要求放大器的持续输出电流增加一倍,如果放大器还能满足这个电流要求,电源部分,输出部分也能满足这个功耗要求,那么功率就是400W4欧(RMS),如果不能满足这个电流要求,那么,接4欧的负载就得不到400W4欧(RMS)的功率,这时的计算以最大持续输出电流的有效值在额定电阻上取得的热功率来定义。例如放大器只能输出9A的电流,那么放大器4欧的输出功率为:I*I*R=9×9×4=364W4欧(RMS)。原则上对高于额定阻抗的负载,是能够满足电压满幅输出时候的电流需求。但是输出功率下降,一般估算为:输出交流电压有效值的平方除以负载阻抗。
     胆机较复杂,因为牵扯到输出变压器。一般说,阻抗高于额定阻抗,失真略小,功率下降(如果初级电感量不够,低频下潜略欠);阻抗低于额定阻抗,功率下降,失真加大,效率下降。请指正。
发表于 2005-1-4 12:07 |只看该作者
也来瞎掰两句。
对于胆机,输出牛的作用是阻抗变换。如果按5k变换8欧的阻抗,那么举例:5000/8开平方得到变比。变比是25。那么输出牛的初级如果是3000t那么3000/25,那么次级120t就可以了。这个就是把5000欧的阻抗变换为8欧的输出牛的计算方法。但是要注意这是一个变换关系,而非固定的5000欧变8欧。即,如果次级接的是4欧的箱子,那么这个时候初级的交流阻抗会变成10k。这个效果直接影响到输出管的负载斜率。而功率管的负载斜率在设计胆功放的是一个重要的内容,那么问题就直接影响到管子的工作点了。所以会失真。
GMT+8, 2026-5-13 17:56 , Processed in 0.095512 second(s), 25 queries .
