查看: 1421|回复: 19
关于国半的官方网站的lm3886应用图,可以直接应用吗?
发表于 2005-1-4 14:49 |只看该作者 |倒序浏览
在国半的官方网站上下载了一个LM3886的datasheet,看到上面有一个“single power supply circuit”的应用图,不知道这个图(包括元件和参数)可不可以用来做实际的有源音响,如果可以就准备着手画板了!谢谢大家!
发表于 2005-1-4 14:50 |只看该作者
90.55 KB, 下载次数: 159
发表于 2005-1-4 15:45 |只看该作者
官方的资料一般都没问题的,但这电路我认为是稍复杂了点。你电源只有单的吗?外置电源?一般双电源较好。
发表于 2005-1-4 15:56 |只看该作者
我以前有个旧的有源音箱输出变压器只有2根线肯定是单电源的,如果电压功率没有问题,我想直接用它。
输入的音频信号一般是正负电压的信号吗?如果电压最低没有过零的话,我觉得单电源问题不大,为什么双电源较好,单双电源对音响系统有什么影响?我是新手不太熟悉这个东东,呵呵,大家见笑了哈。
2653 分
发表于 2005-1-4 16:00 |只看该作者
兩根線可以用倍壓電路做正負電源
5110 分
发表于 2005-1-4 16:03 |只看该作者
做有源还是这个图好!
1省了喇叭保护
2散热不用绝缘,散热更可靠,可直接接地。信噪也好一点。
发表于 2005-1-4 16:32 |只看该作者
是指的我贴上来的这个NS典型图吗?
在output已经有一个RLC滤波处理了,这里应该接什么样的喇叭呢?
图上这里的8欧喇叭是不是中低音喇叭,那高音单元呢?是不是应该用一个电容直接在output偶合出来吗?
发表于 2005-1-4 16:46 |只看该作者
用双电源就不需输出电容了,此电容影响音质较大!另如买到LM3886TF就不用担心绝缘的问题了,是全塑封的,但其背后最好还是涂是硅胶以利散热
发表于 2005-1-4 16:58 |只看该作者
输出电容是指LM3886输出脚NO.3的4700uF/50v的电容吗?
5110 分
发表于 2005-1-4 17:55 |只看该作者
下面引用由alienay2005/01/04 04:32pm 发表的内容:
是指的我贴上来的这个NS典型图吗?
就是你的那个图.这个喇叭就是指音箱.
高低音应接分频器.
电解电容有偏压音质还可以的,ZEN4就用电容输出.
LM3886TF就功率和散热还是不带T好.硅胶是一定要用的.
个人认为输入电容还是用单电源接法更好一点.
GMT+8, 2026-7-7 19:10 , Processed in 0.139618 second(s), 28 queries .
