查看: 4164|回复: 10
请高手指点LM3886完工后如何调试?
发表于 2005-1-8 22:24 |只看该作者 |倒序浏览
调试项目有那些?
如何调试?
调试时应注意什么?
发表于 2005-1-8 22:51 |只看该作者
请高手指点LM3886完工后如何调试?
1,检查,目测,主要是看有没有装错接反短路,正常,进入下一步
2,通电,如没有异常,10秒后断点电,闻一下有没有焦味,看一下元件什么的有没有变形变色等异样,摸一下IC,晶体管什么有没有发烫,正常,进入下一步
3,通电,测中点,不应该超过+/-0.2V,通电3分钟,发热应该正常,,电解等元件没有变形什么的异样,正常,进入下一步
4,接负载(喇叭),重复步骤3
5,短路输入端,听喇叭或则箱子,交流声,热噪声,正常,进入下一步
6,加入信号,注意幅度,,没有仪器的话,可以用耳朵听,,声音是不是正常,,
7,在不同的音量上,声音是不是正常,
简单的调试就是这样了,
注意事项:1是不要接错电源线和喇叭线,
2:测试的地方要注意绝缘,不要有金属的东西,
3:带电测量的时候手要稳,,别将万用表笔当短路棒用,,
发表于 2005-1-8 23:20 |只看该作者
请高手指点LM3886完工后如何调试?
最好有十多元一只的喇叭冲锋在前当炮灰
发表于 2005-1-8 23:23 |只看该作者
请高手指点LM3886完工后如何调试?
下面引用由休闲在成都2005/01/08 11:20pm 发表的内容:
最好有十多元一只的喇叭冲锋在前当炮灰
正解
哈哈
发表于 2005-1-11 21:45 |只看该作者
请高手指点LM3886完工后如何调试?
谢谢white的详细讲解,还有几个问题请解释一下:
1、2、3步是在没有信号输入的情况下作的吗?
“短路输入端”是不是把输入端与地短路?
9142105 分
发表于 2005-1-11 22:51 |只看该作者
请高手指点LM3886完工后如何调试?
对,是这样的
发表于 2005-1-12 13:59 |只看该作者
请高手指点LM3886完工后如何调试?
下面引用由white2005/01/08 10:51pm 发表的内容:
2,通电,如没有异常,10秒后断点电,闻一下有没有焦味,看一下元件什么的有没有变形变色等异样,摸一下IC,晶体管什么有没有发烫,正常,进入 ...
这是调试么?我看是注意事项吧。
如果没问题,为什么要调试?
39084 分
发表于 2005-1-12 14:13 |只看该作者
请高手指点LM3886完工后如何调试?
偶是用电视机上的喇叭做测试的。
发表于 2005-1-12 15:00 |只看该作者
请高手指点LM3886完工后如何调试?
正负电源都串接10欧电阻作保护。
发表于 2007-4-12 23:39 |只看该作者
请高手指点LM3886完工后如何调试?
那位DX帮帮我,我的3886在大音量的时候会自激,已经烧了3个IC了。
GMT+8, 2026-7-8 05:04 , Processed in 0.188739 second(s), 31 queries .
