查看: 243|回复: 0
高手进来指教,是关于前级的
发表于 2005-1-13 09:55 |只看该作者 |倒序浏览
有一台功放,合并式的,有如下症状。有时开机正常,各音调功能正常(其中包括高、中、低音、平衡调节),但开机一段时间后,突然断电重启,然后双声道发出杂音,不起放大作用,各调节功能失效;有时则开机后就直接出现杂音,各功能失效,双声道只有杂音。经前后级分开检查有如下结果:后级放大正常(不存在保护电路),前级有三块NE5532D,分别控制高中低调节与平衡,经检查后发现用来平衡的那块5532工作不正常,拆下后检查无问题,检查电位器后发现调节呈跳跃式摆动,后更换一个后,有半分钟的正常工作时间,随后又出现同样故障,但平衡电位器正常,更换了新的5532后故障依旧,其它外围元件并没有问题,请教各位高手,指点一下,有NE5532D的朋友发张图过来!
GMT+8, 2026-5-18 15:14 , Processed in 0.094903 second(s), 25 queries .
