查看: 434|回复: 3
DIY 音箱求助
发表于 2005-1-28 13:38 |只看该作者 |倒序浏览
前两天逛2手市场,偶然看到一个木柜,尺寸大约是(1.8*0.9*1)米,上面有木雕,箱体已经很破旧,
一问原来是个音箱,后面有铭牌,上面写ZENITH,美国的110V电压,打开柜子盖子,里面有唱盘,收音,
和比一般磁带要大一点的卡座,唱盘已坏,磁带和现在磁带大小不同没法试,收音到有,打开柜子后面,
本来以为是电子管的,原来是晶体管的,里面都是线路板,我看喇叭还可以,和老板侃侃价,光买了喇叭,
两个高音两个低音,低音7寸,从柜子里看不到有独立的分频器,可能在线路板上,喇叭的接线柱上没有
标明(+  -)只有黑色和白色的线,低音喇叭还是两个黑色和白色的线接到上面,我想自己DIY一个音箱,
请问如何判断喇叭的正负极,是否黑色是负极,还有是否要加分频器,市面上普通的分频器可以吗?
还有箱体结构,请高手们给个意见。
发表于 2005-1-28 13:48 |只看该作者
DIY 音箱求助
没有具体的参数做不好的吧。
只能凭借经验了。
楼下的大哥,给楼主讲讲经验吧,
发表于 2005-1-28 17:40 |只看该作者
DIY 音箱求助
用万用表测,注意纸盘的变化,纸盘向前那么红表笔所接的为+反之为-
好的音箱离不开好的分频器,高音一定要分频,不分频会烧掉的。音箱的设计要看低音的频响来设计箱体大小。
发表于 2005-1-28 20:40 |只看该作者
DIY 音箱求助
多谢楼上的朋友,本来想上传几个照片,但每次登陆后有自动跳转到客人,是不是论坛系统有毛病.
GMT+8, 2026-4-1 00:19 , Processed in 0.098200 second(s), 31 queries .
