查看: 1177|回复: 14
做了一对8寸3分频,暂时没照片
发表于 2005-2-1 20:37 |只看该作者 |倒序浏览
我用YD203-1506X2,YD142-1514X和YDQG5-20加银笛TF3302分频器做了一对落地箱。
板材是17mm厚的中密度板,腻子是汽车打底用原子灰,黑色喷漆。做起来累死人!
首先,腻子要打三遍以上。最累人的是打磨,我用46号、120号、240号、360号、400号的砂纸打磨,之后还要用壁纸刀刮平,太累了,我是一步步陷进去的,早知如此不如用蒙皮了。
我把砂布缠在17mm厚的密度板条上,像磨菜刀一样来回磨,一磨腻子粉尘就飞起来,而且气味很难闻,特别呛人。
一句两句说不完啊,不做不知道,哈哈!
这种活恐怕不是每个人都有条件的,不但腻子有毒,而且满屋子的灰就够伤脑筋的,在家里干绝对是找挨骂。
不过煲完箱个人感觉确实非常好,无论是《闲云孤鹤》还是《渔舟晚唱》,都表现的淋漓尽致,至少我这个初级选手感觉比较爽,哈哈
发表于 2005-2-1 21:30 |只看该作者
做了一对8寸3分频,暂时没照片
累是累了,但楼主现在一定很开心吧.17MM的扳子是不是薄了点,尽快上照片让我们欣赏欣赏吧.
681194 分
发表于 2005-2-2 08:13 |只看该作者
做了一对8寸3分频,暂时没照片
双8"的啊,低音应该不错吧,低音是两个单独的腔体还是合起来用一个大的?
[YD203-1506X2]这是一只还是X2
发表于 2005-2-2 11:26 |只看该作者
做了一对8寸3分频,暂时没照片
同感,我只是用线锯挖几个洞就弄得满身的灰,还必须戴口罩
干这活最好能有个专门的"工作间",最好还有"工作服",不然灰尘,噪音很难处理.
期待照片
发表于 2005-2-2 17:35 |只看该作者
做了一对8寸3分频,暂时没照片
同感啊,作箱体还是交给木工吧,这中活虽然有成功的喜悦,可是,毕竟手艺还是不能很好的哦
881892 分
发表于 2005-2-2 23:41 |只看该作者
做了一对8寸3分频,暂时没照片
期待PP.......
发表于 2005-2-3 01:24 |只看该作者
做了一对8寸3分频,暂时没照片
每种单元各一个,低音确实对中音影响很大。后来煲湘的时候用扫描信号测试,比如20~30Hz的信号,低音单元振动的同时,中音单元也跟着振。这有两个原因:分频器不可能把信号分得特别好,信号源和电路产生的其他频段不可能全部滤掉,中音单元还是有中频信号产生的电流通过的;另一个原因是低音单元的声压把中音单元的振盆推动起来了,这个原因应该是主要的。到底是不是这样,我也没做过对比,也就是说把分腔的和部分腔的进行同信号的对比,看两者中频单元的振动强度到底差别多大,就知道分腔是不是有必要了。我认为对于银笛牌这种比上不足比下有余的高性价比单元,没有必要分腔,不可能发出专业级的靓声,对于我这种末流选手,现在还听不出来。我是初学制作,一定缺憾很多,还需要多向前辈执教。
发表于 2005-2-3 01:27 |只看该作者
做了一对8寸3分频,暂时没照片
木工不一定有咱自己干的好,因为他不可能特别认真。
我把裁板的工作让师傅干,我在旁边和他一起量尺寸,干了一下午,50元,误差不超过2mm。量准尺寸是裁准的最关键因素,划线精度有多高,裁板精度就有多高,不是手艺的事。当然要有木工卡具,能把限位板夹牢固。
裁板精度能有多高就要有多高,否则下一步太难干了。
买的板要求是18mm的,实际上不可能买到,只有17mm。
我用环氧树脂粘的板子,做实验(贴应变片)剩的。不要被传统做法束缚手脚,环氧粘结效果比乳白胶好得多。
现在说说为什么裁板精度必须高。
我在地板上铺好报纸,放上一块侧板,再把前面板和背板放上,调整好位置,留出用木锉和铁锉打磨的余地。打磨的余量越小越好,否则顶板和底板可能放不进去。不然再打磨就费劲了,手工怎么也不如电锯。我想没几个人能用好刨子,咱又不是木匠。
接着把另一块侧板放上,仔细调整位置,这步工作非常重要,这决定着下一步工作量的大小,尽量不要留下隐患,少给自己找麻烦,锉的工作越少越好。
发表于 2005-2-3 01:33 |只看该作者
做了一对8寸3分频,暂时没照片
下面引用由夜火2005/02/03 01:24am 发表的内容:
每种单元各一个,低音确实对中音影响很大。后来煲湘的时候用扫描信号测试,比如20~30Hz的信号,低音单元振动的同时,中音单元也跟着振。这有两个原因:分频器不可能把信号分得特别好,信号源和电路产生的其他频 ...
楼主是说 中音单元和低音单元共用一个内腔吗?没有把他们隔离开?
发表于 2005-2-3 01:45 |只看该作者
做了一对8寸3分频,暂时没照片
前后上下左右调整完毕,再仔细检查一下,这可是初次大动干戈,弄不好出笑话,不好意思偷着销毁可就惨了!75元一块板加运费20元那是小事。
下面可以开始着手进行涂环氧树脂的工作了。
这里好像必须解释一下:板子能立住吗?能垂直吗?回答是肯定的!哈哈!第一、17mm的板子不算太薄,可以解决;第二、是用电锯在案板上裁的,能保证断面与板面垂直;第三、原板材没有变形,裁好后也没经过阳光直晒或不平衡热源烘烤,因此才好后的板基本是直的。立住绝对没问题,立直也没问题。事实证明确实没问题,呵呵!
现在开始说环氧树脂,尽量多加点固化剂,20摄氏度的环境2小时能固化有强度最好。
这环氧树脂先抹在哪里呢?
GMT+8, 2026-4-9 12:56 , Processed in 0.157641 second(s), 26 queries .
