查看: 547|回复: 4
[求助]难道就没有一个人知道吗?
发表于 2005-2-21 09:07 |只看该作者 |倒序浏览
小弟有天龙AVR-1603功放一台,此功放是使用5对三肯对管:B1559和D2389  作为5声道完全独立的放大,此对管边上都有一只中功率管D947F,一日借予友人玩不慎烧掉一声道,小弟维修时更换了主对管后,买不到D947F,想代换也不知道哪个能代,三极管手册上找不到此管,此管是推动管吗?有无资料?最好是能帮忙搞到此功放的电路图!!恳请前辈们能帮忙解决这个问题,哪里有买D947F,或代换的管子,如有请短信与我联系:13078088247  或者加QQ:416419669     冼先生
万分感谢!!!
发表于 2005-2-21 12:55 |只看该作者
[求助]难道就没有一个人知道吗?
老兄,还是去家电维修一类的论坛吧。
发表于 2005-2-21 13:57 |只看该作者
[求助]难道就没有一个人知道吗?
发烧鱼兄你用的是,2SD947F和2SB286F吗?如果是的话,你就两个都换吧,可用2SD1759和2SB1183,放大倍数是200000倍,2SD1861和2SB1239,放大倍数1000倍,但是你原用的是2000倍,不是很接近呀,但其他的参数一致,40V,2A,10W,以上的管子都是达林顿的管子,
发表于 2005-2-22 13:18 |只看该作者
[求助]难道就没有一个人知道吗?
谢谢weiyusong 兄,但是天龙1603里面固定在散热器上的只有5对B1559和D2389 ,以及5颗单独用的D947F,  这里D947F并不是和2SB286F 配对用的啦,所以我烦恼了!按你的意思是不是说 2SD1759可以代换2SD947F??   2SD1759应该是大功率管吧?
发表于 2005-2-22 13:53 |只看该作者
[求助]难道就没有一个人知道吗?
要不是配对使用的话也没关系,可以代用,和你原来的管子除了放大倍数不一样其他完全一样,功率和你原来的相同,都是10W的,但是你确认好了不是配对用的,
GMT+8, 2026-5-10 01:21 , Processed in 0.096195 second(s), 25 queries .
