查看: 346|回复: 5
关于《给大家三个很有意思的小游戏》的攻略
发表于 2005-2-22 15:13 |只看该作者 |倒序浏览
那三个小游戏不错,如果你真的想“玩”,真的劝你先玩再来看!
实在在玩不过了,再看,OK?!
攻略如下:
目前全世界侦破成功本案的人数为68万,聪明的你也要加油喔.如果您实在觉得有点难度,请点此查看:
  1醒来,打开上面的两个抽屉,拿出一个cd盒子和一张信纸,输入信纸上面的网址看到四个数字1994,记下.
  2检查桌子上的碗,发现一个戒指.收下.
  3床上的枕头下有一把钥匙收下.
  4桌子下面的地上有一盒磁带,收下.
  5打开窗帘,发现另外一把钥匙.收下.
  6狂拉窗帘n次,发现掉下一枚戒指.收下.
  7用黄钥匙打开左下的抽屉.拿出电线
  8用另一把钥匙打开右下的抽屉,拿出红色神秘宝盒.
  9将电线接上桌子上的cd机
  10点击cd机左上的方块打开电源.
  11点击cd仓出现另一把铁钥匙收下.
  12在桌子正面左转再左转,看到床角有一个电池.拿起来. (有难度,细心)
  13拿起枕头,在窗缝细心的点击,找到一个金属小棍.至此,全道具入手. (有难度,细心)
  道具共12个.接下来.拿过来宝盒,放入两个戒指和一个金属棒.宝盒打开.放入电池和磁带,点击白色圆圈,出现小人跳舞,跳完点击她双手示意出现+号的地方,要认真看,等跳舞的人走之后在该位置多点几次,出现密码锁,输入1994.插入cd仓中取出的铁钥匙.出现螺丝刀.点击房门到达近景,拿出螺丝刀干掉门把手,回家喽....
《罪案现场》如前推出了其第二集作品,各位现代版的小柯南们,别错过了!
  还记得上次逃脱后留下的cd盒么,很多玩家在问我们这个到底有什么用,呵呵,还是有很大用处的,在第二部里面,我们将看到他的用处。
  游戏操作...
   1、拉开电灯
  2、左侧的鞋柜 点鞋子,取得鞋子下面的字
  3、(点鞋柜的下面一层,可以拿到相框)
  4、向左,两个垫子,拿起来,下面有一个字
  5、向左,铁柜子三层,左侧拿到 一个字 右侧拿到 香
  6、(铁柜子下面的门打开后,黄色本本,打开,取得两张照片)
  7、向左,蓝色的门,点电灯抬头,取得电灯上面的一个字,背后左侧的墙上有第二个字。电灯上面的字不明显,是咖啡色的。(注意,有两个蓝色的门,这里的蓝色门是没有白色菱形的那个)
  8、低头,点毯子,打开,看到骷髅,点骷髅的腰部,视角移动到两个手上,左手多点几次,出现钥匙,右手拿起来药瓶子。
  9、取得药瓶子和钥匙之后,点骷髅的脚部,密码锁的位置,多点几次,取得毯子,同时,看到骷髅脚上的密码锁,调整密码,0625、0616(至少我试验了几次是这么几个日期一样的数字),打开密码锁
  10、继续向左,看到小冰箱,打开,盘子里面的东西下面压着一个字(注意,这个时候不要拿那罐饮料出来哦!)
  11、关上冰箱,点右边的垃圾筒,取得头发
  12、至关重要的一步哦,如果不这样做,那不到打火机的:点击物品栏里面的头发,选择下面的ABOUT ITEM,查看头发。查看之后,选择 TRY TO ESCAPE,回到主界面~现在再去点垃圾筒,恭喜,打火机到手。
  13、回去找到那个铁柜子,二层,带锁的日记本,打开,选择刚才得到的物品“钥匙”,点日记本,就可以把锁去掉,翻看日记,到最后最后最后一页,获得一张光盘。(翻页就是点日记本下面的手指图案)
  14、到此为止,恭喜大家获得全部的物品,下面是需要慢慢完成的一些事情。
  15、首先,请大家选择“药瓶子”,点击ABOUT ITEM,查看药瓶子,在查看界面多点几次药瓶子,可以打开药瓶子中间装的一张纸,上面写满了字,请大家注意字的位置,最好记下来。
  16、然后,点头发,选择ABOUT ITEM,查看头发,之后选中打火机,然后点击查看界面的头发,打火机会把头发以及纸慢慢烧焦,纸面上会出现和药瓶子里面的那张纸一样的几个方块,有几个方块上面有类似骰子的点数,大家最好也记下来。我没有试过用打火机烧的太厉害,怕把纸彻底烧着了^_^
  17、接着,点击毯子,选择ABOUT ITEM,查看毯子,在毯子上面多点几次,会获得一个六面体的展开图,上面也画着类似骰子的点数。现在大家把之前记下来的两个纸片上面的字和点数对照起来,按照相关的位置放在这个六面体上面,六面体会自动变成一个骰子(如果位置正确的话^_^)
  18、最后,点击CD盒,选择ABOUT ITEM,查看CD盒,在盒子上点一下,CD盒会打开,然后选择光盘,点一下CD盒,把光盘装进去CD盒中
  18、恭喜,我们到最后一步了,点TRY TO EXCAPE回到主界面,找到冰箱,打开,取得冰饮料(现在明白为什么刚才不让大家拿饮料了吧,因为一定要冰饮料,拿出来早的话,就不凉啦^_^)
  19、回去找到铁柜子,第二层,把CD盒、冰饮料、香,这三样东西放在第二层的香炉和小响器(实在不知道该怎么称呼这个东西)的旁边,然后选择打火机,点一下香,把香点燃,再选择右边的小响器,敲一下~~搞定~~~~
第三部作品《厕所惊魂》。
 俗话说,活人不能让。。憋死,至于各位玩家是不是如此,就看您的水平了。
  某天早上,你从睡梦中醒来,却发现昨夜和你睡在一起的朋友不见了。而此时你遭遇了一个大麻烦,那就是,你有了强烈的。。想上厕所得冲动,可是,厕所的门却被堵死了,发挥你的聪明才智,成功进入厕所,才能取得胜利。
  多用鼠标点,一些容易被忽略的地方就是线索,游戏中一共要得到15件道具:
  1 筷子,就在床上,很容易看到
  2 银钥匙,点击床上的被子,进入被子的特写镜头,就会看到
  3 小猫,点击桌子,进入桌子的镜头,然后点击桌子下面的阴影部分,就会得到小猫
  4 黄书,将屏幕一直往右移,会看到两个书架,点击左边那个书架的第3格,就会看到黄书了
  5 碗,点击右边那个书架的第2格就可以取得
  6 PS2,点击电视机下面的柜子,将其打开,就会得到(一定要点柜子的左上角才可以打开,点别的地方没用)
  7 PS2手柄、电源线、游戏光盘,点击写字台,进入特写画面,使用银钥匙打开右边3个抽屉,就可以得到3件道具(使用方法:单击钥匙,然后在写字台的抽屉上单击,就可以打开,以后组合道具也是同样的方法)
  8 组合PS2,单击PS2,再点一下详细资料,进入PS2的特写画面,单击手柄,然后在特写画面里点击就可以组合(要点击正确的位置,不然无效,PS2的正确位置在右下方的边缘线上),点击游戏光盘,在PS2的右上方连接9 使用PS2,关闭特写画面,点击电视机,单击组合好的PS2,在屏幕上点击,会出现密码(0602)
  10 点击电脑,单击右下方的红色开关,这时候需要输入声控开机指令,点击小猫,在屏幕上使用,就可以开机了,这时候键盘会弹出来,点击键盘,输入密码,按回车键(请注意,屏幕上会出现午夜凶铃的主角~~~~贞子)查看贞子的详细质料,会得到墙上有什么东西的提示
  11 锥子,得到贞子的提示后,将画面移到左边的白墙上,在墙的中央处狂点鼠标,这时,墙上的机关会出现,就可以得到锥子了
  12 泡面,将屏幕移动到蓝色的衣柜上,在衣柜的左上方狂点鼠标,就可以找到
  13 热水瓶,移动画面至书架这里,仔细查看右边的书架,在书架右边的阴影处点击(最深的阴影) 就可以取得道具
  14,连接热水瓶 在热水瓶的特写画面里,点击电源线,在热水瓶右边的边缘线上再次点击,就可以组合
  15 吃泡面,得钥匙 进入碗的特写,点击泡面在碗里使用,然后点击热水瓶(这时候,热水已经烧开了),在碗里冲入开水,盖上黄书保温,关闭特写窗口,再次进入碗的详细资料,这时候泡面已经泡好了,拿起筷子把面吃掉,会看到碗里有把钥匙 16 充电器,拿着钥匙打开写字台左边的抽屉,得到充电器
  17 充电开门,打开锥子的特写,将充电器与锥子连接(连接位置是在锥子下方的凸出的部分),移动画面到床这里,点击左下方,会看到插座,拿起锥子插入插座,开始充电(千万不要拔掉锥子,等充好电再拔掉,会有提示的)~~~~~~好了,拿着锥子把门撬开~~~~~~~~~
  18 上厕所,好快乐~~
发表于 2005-2-22 16:53 |只看该作者
没有人顶一下?!
这可是咱一个字一个字打一去的(因为俺不会使用复制和粘贴)
好辛苦哦!
这是俺第一次在这个论坛上发表俺的大作>第一次哦,给了你们!!!!(
(#$%%%$@@@@.  吐??!!!!$$$$$%%)
  汉ing .........
哦,哦,是,是,是是灌水!
好伤俺的心哦....
422896 分
发表于 2005-2-22 18:04 |只看该作者
我看完了...............
顶一下................
但是我还是不明白你说什么...................
881892 分
发表于 2005-2-22 21:40 |只看该作者
LBHIDDEN[0]LBHIDDEN哈哈哈哈哈。。。好仔细。。。当然要顶一下啦。。。。[USECHGFONTE]
嘿嘿,谢谢楼主!
我可是在3点多钟就在单位的电脑上回过帖并表示了感谢的。天知道为何没能看到?
我就喜欢吃现成的,懒得动哦的苯脑瓜。
再次感谢!
发表于 2005-2-24 15:09 |只看该作者
第一个我过了.后面两个有难度啊,有些是神仙才想得到的 通俗的说就是BT.呵呵
GMT+8, 2026-5-6 22:17 , Processed in 0.107045 second(s), 31 queries .
