查看: 956|回复: 10
功放坏了,请大家帮忙。
发表于 2005-2-24 16:36 |只看该作者 |倒序浏览
   年三十晚上,我的功放坏了,当时估计是保险丝烧了。空闲时拆开检查,板上没看见有异常的地方,就是保险丝烧断了,检查功放管好象也正常。没有现成的保险丝,于是就用一根细铜丝接上。开机,结果马上又烧断,一根不行就用两根,再开机,没烧。检查电压,双5伏正常,整流后的双45伏,双25伏也正常,给前级供电的交流双13伏没有。中点电压正常,保护继电器没吸合。
   由于用的是双环变,一只提供双5伏,另一只提供双13伏。每一只又提供单32V,18V组成双电压。检查变压器,结果发现有一只的初级断路,所以双13伏电压没有,这只变压器提供的单32V,18V当然也没有了。这只变压器坏了,双电压只剩单32V,18V。可是整流后的双45伏,双25伏检查的时候都正常,而且中点电压也正常啊。
   各位,请帮忙分析一下,指点迷津,谢谢。
发表于 2005-2-24 16:39 |只看该作者
功放坏了,请大家帮忙。
用的是单桥整流吧?
发表于 2005-2-24 19:54 |只看该作者
功放坏了,请大家帮忙。
是的。45V的是用两块整流块并联的。
5110 分
发表于 2005-2-24 20:07 |只看该作者
功放坏了,请大家帮忙。
去掉一个绕组就成了半波整流了.电压是对的,内阻却不同了!
发表于 2005-2-24 20:20 |只看该作者
功放坏了,请大家帮忙。
有点明白了,也就是说坏的绕组和另一组正常的由于互感而产生电流吧。
5110 分
发表于 2005-2-24 20:41 |只看该作者
功放坏了,请大家帮忙。
下面引用由mtmx2005/02/24 08:20pm 发表的内容:
不是,是半波整流.坏的绕组有电压且反相就是全波了.
发表于 2005-2-24 20:46 |只看该作者
功放坏了,请大家帮忙。
谢谢,明白了。
发表于 2005-2-26 11:04 |只看该作者
功放坏了,请大家帮忙。
半波、全波、桥式……
这些概念还是要搞清楚的。
发表于 2005-2-26 18:53 |只看该作者
功放坏了,请大家帮忙。
明天准备拆牛,估计是初级线路连接点烧断了,就是不明白为什么烧保险丝????
发表于 2005-2-28 11:25 |只看该作者
功放坏了,请大家帮忙。
昨天把牛拆了,初级漆包线0.5毫米左右共760圈有几圈烧断了。难到是大功率管击穿才烧变压器?可我检查过都正常呀。
GMT+8, 2026-5-9 14:27 , Processed in 0.100889 second(s), 25 queries .
