查看: 942|回复: 10
请问这样的图示是表示什么元件?
发表于 2005-2-26 23:54 |只看该作者 |倒序浏览
请问这样的图示是表示什么元件?因为他不像一般的三极管,标出了箭头。在平时制作功放的时候要怎么区分和接线?
www.shenhaonet.com/002p.bmp
发表于 2005-2-27 00:14 |只看该作者
请问这样的图示是表示什么元件?
晕倒~场效应管啊,上面也写着名字 K214还是什么什么明管呢!!?不知到也该会会搜搜吧,看不好好学习,思维都变得麻木了吧;)!(不要说你不会用网上的搜索,网址都会建);)
发表于 2005-2-27 00:17 |只看该作者
请问这样的图示是表示什么元件?
他们要怎么区分极性??难道侧面两个脚的极性是一样的?
发表于 2005-2-27 00:22 |只看该作者
请问这样的图示是表示什么元件?
图示中间有一个小箭头,是不是它指响哪里,就能够表示它是PNP还是NPN管?
发表于 2005-2-27 00:24 |只看该作者
请问这样的图示是表示什么元件?
在网上用WWW.GOOGLE.COM 搜索2SK214.pdf里面有详细的资料!
422896 分
发表于 2005-2-27 01:17 |只看该作者
请问这样的图示是表示什么元件?
下面引用由大五2005/02/27 00:24am 发表的内容:
我猜他搜索到也不一定会看!
楼主应该多看点书啊!!
网上得资料“钻牛角尖”的多,学到基础得少啊!!
63384 分
发表于 2005-2-27 01:19 |只看该作者
请问这样的图示是表示什么元件?
楼主电子基础一向很差,还比较自以为是。我建议你多看点书,补补基础爸
422896 分
发表于 2005-2-27 01:24 |只看该作者
请问这样的图示是表示什么元件?
简洁场效应管功放
2001年,第15期,类别:音响技术
    场效应管为电压控制器件,其高频特性好,作为功放管有着电子管般的音色。本人曾制作过局部负反馈场效应管功放,实际听音效果并不理想。设计成环路负反馈功放后,音色愈显甜美,高音细节清晰,低音力度十足,效果出人意料。
    一、工作原理
    电路原理如下图所示,为典型的OCL功放。IC1-A为输入级;BG1、BG2为激励级;BG3、BG4为MOSFET组成的互补输出级;IC1-B为直流零点伺服电路。
    IC1-A起电压放大作用,限于供电电压的缘故,该级信号输出幅度不超过±15V,如果后级采用射随器输出,则输出功率偏小。本电路既要发挥运放设计简洁、性能优良的特点,又要满足合适的输出功率。所以本电路由两组电源(±15V、±36V)供电,稳压±15V供给运放使用,±36V供给后级使用。BG1、BG2为共射极电路,R8、R9为负反馈电阻,R1、R5、D1、D2、R18、R19为BG1、BG2提供稳定的直流偏置,以保证其处于导通状态,本级除电压放大作用之外,更主要是实现了不同电源供电电路的信号耦合。场效应管是电压放大器件,虽然对驱动电流没有特别要求,但是要考虑场效应管输入电容对高频特性的影响。所以,驱动信号的内阻应足够小。BG3、BG4的驱动信号分别取自BG2、BG1的负载R4、R3。BG1、BG2的集电极负载电阻被分为两段,这是由于场效应管的栅源驱动电压不得大于20伏。BG3、BG4为MOSFET对管组成的漏极输出级。R11、R12为源极负反馈电阻。IC1-B的作用是稳定末级中点的直流电压,以实现功放直流化。R13、R7是环路负反馈电阻。R20、R21为防止MOS管高频自激而设;C2、R16的作用是防止电路自激。
    二、安装与调试
    IC1、BG1~BG4可选用原理图所示器件,也可选用参数相近的器件。BG1、BG2要求β值大于100,Vceo大于100V,Icm大于1A,Pcm大于10W;BG3、BG4参数为VDSS=140V;ID=8A;PD=100W。各互补管要尽可能配对。电阻R2、R3、R4、R10、R16选用1W金属膜,R11、R12选用3W电阻,其他电阻可选用1/4W五环电阻。R20、R21安装应尽量靠近MOS管栅极。电容选用优质品。
    静态检测无误后,接通电源,检测中点电压是否为零伏;测量BG3、BG4栅源极电压,一般为1V左右。若要改为纯甲类放大,可加大R18、R19阻值。一切正常后即可接上音箱、音源试机。
                                                             江西  廖东升
31.47 KB, 下载次数: 140
422896 分
发表于 2005-2-27 01:26 |只看该作者
请问这样的图示是表示什么元件?
用万用表检测功率场效应管
2001年,第46期,类别:家电维修
  与晶体三极管相比,功率场效应管具有输入阻抗高、开关速度块,驱动电流小、工作电流大、热稳定性好等诸多优点。
  由于场效应管的结构、原理和普通三极管不同,其检测方法也大不相同。笔者介绍在业余条件下用万用表作判别的方法,供参考。
  1.G极(栅极)的判定:置万用表于R×100挡,然后分别测量场效应管每两脚间的阻值(正反各测一次),正常时应有一次阻值为数百欧姆,这时万用表两表笔所接的引脚是D极和S极,悬空的另脚则为G极(栅极)。
  2.D极(漏极)、S极(源极)的判定:判断出G极后,再把万用表置于R×10挡,分别测量D极和S极间的正反向电阻值,在测得阻值为较大值时,用黑表笔与G极接触一下,然后再恢复原状,在此过程中,红表笔应始终与管脚相触,这时万用表的读数会出现两种情况:若读数由大变小,则万用表黑表笔所接的管脚为D极(漏极),红表笔所接的管脚为S极(源极);若万用表读数没有明显变化,仍为较大值,这时就应把黑表笔与引脚保持接触,然而移动红表笔与G极相碰下后返回原引脚。此时若阻值由大变小,则黑表笔所接的管脚为S极(源极),红表笔所接的管脚为D极(漏极)。
  3.类型的判定:在判定D极和S极后,如果万用表黑表笔所接为D极,红表笔所接为S极,而且用黑表能触发G极,这时表明该场效应管为N沟道;如果黑表笔所接为S极,红表笔所接为D极,且需用红表笔才能触发G极,则表明该场效应管为P沟道。
  4.跨导大小(非定量)的判别
  对于N沟道的场效应管,用红表笔接S极(源极)黑表笔接D极(漏极),万用表读数应较大,这时若用手接触G极(栅极),万用表读数就会发生变化,变化越明显,说明该场效应管的跨导越大。
  对于D沟道的场效应管,用黑表笔接S极(源极),红表笔接D极(漏极),万用表的读数应较大,若用手指轻碰G极(栅极),万用表的读数就会发生变化,阻值变化越明显,则说明该场效应管的跨导越大。
  经测符合上述情况的场效应管,基本是正常的(耐压等未测判)。
                                     河南  郜振国
422896 分
发表于 2005-2-27 01:28 |只看该作者
请问这样的图示是表示什么元件?
                          具有胆味的具有胆味的场效应功放
2001年,第39期,类别:音响技术
  场效应管具有高转换速率、低互调失真、负温度系数,音色接近胆机等优点。图1是一款场效应管装功放,本功放采用差分输入,准互补输出,装在同一只大散热器上。本功放由CA3046作保护元件,具有开机延时、瞬间关机、输出中点直流偏移、过载、扬声器短路等保护功能。主要指标为:额定输出功率为50W×2,失真度(20Hz~20kHz)≤0.05%,信噪比98dB,可直接推动4Ω~6Ω的音箱。要注意的是:焊接场效应管时,一定要注意将电烙铁良好接地。
  当将CD/VCD等信号源直接同本功放连接时,可能会感到火力不足,中间最好接入音调控制器。图2是一款采用OP275制作的高、中、低音三段音调控制器。
  供电:选用一只400W的环牛供电,双28V主绕组,双12V、单6V副绕组,主绕组供功放用电,副绕组可供音调电路用电。
                                 江苏  赵剑青
                        2001年,第39期,类别:音响技术
                                 江苏  赵剑青
126.52 KB, 下载次数: 133
GMT+8, 2026-5-6 18:21 , Processed in 0.197110 second(s), 28 queries .
