查看: 819|回复: 2
关于音响对管配对的菜鸟问题:)
发表于 2005-3-2 17:33 |只看该作者 |倒序浏览
都说分立元件后级的对管需要精度配对,有两个问题请教(以常见的5200/1943为例):
1、每声道使用一对管时,选用5200/1943的实测参数一致的两个管子即为配对,这个理解是否正确?
2、如上述理解正确,当每声道多对管并联时,以2对管为例,除了保正各组中5200/1943的参数一致外,是否还要保证两个5200的参数一致(同样,2个1943的参数也一致)?
问题很菜,大家不要见笑:)
Member
0 分
发表于 2005-3-2 20:10 |只看该作者
关于音响对管配对的菜鸟问题:)
本人做过多款典型的分离件的放大器,说实在的在管子配对上很是头疼!!不管是世面上买的还是邮购的,(邮购的还要好些)很难做到满意的配对效果,你说的功率级还是比较好办的,至少要求不是那么严格,误差有百分之10--20都可以满足电路的需要,请注意,较高档的放大器我拆过上面的未损坏的功率管,很是惊人误差及小,你从电路上在实际测量功率管的射极电阻时就会发现每只电阻上的压降都很准确.而我们手里的就不好说了。大多没有这样的效果如果你实验测量每个射极电阻就会发现很少有一致的.不过对于业余的制作影响还是不大的。只是在极限的状态下才能觉察出来。还有就是你要是做多管的并联输出的话这个问题就很突出了。因为在业余条件下。很难找到我说的那样配对的管子.如果你不是要求很高的话可以采用并联的方式,这样可以提高电路对负载的负荷能力,也就是说能增加低音的量感和力度,不过由于没有较为配对的管子会造成电路的中高频清晰度下降,这样的效果你可以通过一对管电路和你多管的电路通过试音就能觉察到.实际上还有很多不便于在这里回答了。要是有时间可以QQ上聊的165152305
422896 分
发表于 2005-3-30 19:41 |只看该作者
关于音响对管配对的菜鸟问题:)
下面引用由振峰2005/03/02 08:10pm 发表的内容:
本人做过多款典型的分离件的放大器,说实在的在管子配对上很是头疼!!不管是世面上买的还是邮购的,(邮购的还要好些)很难做到满意的配对效果,你说的功率级还是比较好办的,至少要求不是那么严格,误差有百分 ...
说得好!!!
GMT+8, 2026-3-30 02:02 , Processed in 0.092795 second(s), 25 queries .
