查看: 676|回复: 5
[求助]请教各位DX,关于彩电磁化变色的问题
发表于 2005-3-5 23:15 |只看该作者 |倒序浏览
我家的彩电是康佳的,T2966C.好象对磁性特别敏感,曾经买过一对威士邦音箱,在店里没什么问题,人家的彩电颜色好好的,买回家后,我家的彩电成了大花脸,没办法,亏了30元运费退了.店主说可能是因为主箱喇叭不防磁的原因.后来买音箱,我特别注意这个,买惠威DIVA4.1时,特意问了一下销售人员,销售人员拿出一只M5N紧贴电视屏幕演示了一下,一点问题没有.可买回家后,我家的彩电还是出现了轻微的变色,不过不明显,将就用了.当时因为贵,没买惠威的中置.该配中置了,买了一只杂牌的中置,店家也给试验了.音箱靠住电视屏幕,并不变色.很正常,到家后,问题又来了,电视竟然发了红,从电视柜中取出靠近屏幕,马上出来一个色班,过了好几天才消除.现在我很郁闷,原来色彩鲜艳的电视成了红不红黄不黄的,泛着不知什么色.难看极了.电视成了鸡肋,可刚买了没几年,唉
     求助,哪位DX有解决办法.
     斑竹,可有好的办法
发表于 2005-3-13 01:48 |只看该作者
急求
发表于 2005-3-13 13:07 |只看该作者
到电器配件店买个消磁器吧,要是不明怎样使用问一问老板就行了。
发表于 2005-3-13 21:31 |只看该作者
好办得很。
1、假设你的电视消磁电阻没有们问题的话,即使音箱喇叭不防磁,只要将音箱摆放在离电视中心600厘米左右就可。然后,断开电视机电源半小时,让消磁电阻充分冷却,重新开机,问题即可解决。一次不行的话,按上述部骤,重复3次即可。
2、你的电视消磁电阻是否有问题,你可以这样判断:开电视前,打开灯,最好是白只灯,开电视瞬间,白只灯变暗,消磁电阻没坏,白只灯亮度没有变化,说明消磁电阻坏了,那只有更换消磁电阻了。
3、注意,你的电视消磁电阻有问题或行输出有问题的话,任何其他的消磁办法只能治标。
发表于 2005-3-14 00:04 |只看该作者
请教 yuyong 兄,如果行输出有问题的话.还有什么表现呢?
消磁电阻应该是好的.每次交流开机.电视都发出很大的嗡声.
发表于 2005-3-14 00:42 |只看该作者
显象管质量不好,,铟钢罩材质有问题,或则是冲压的时候没处理好,,
去借个调压器和一卷新的护套线,不要散开,成卷的,将护套线接调压器输出,电压从0调到护套线圈摸着有点抖,,护套线圆心对着显象管(CRT)一个角,,靠近到10CM,按CRT的边缘开始绕圈,大概1-2秒一圈,同时护套线圈慢慢的离开CRT,每圈离开个2-3CM,,一直到离开3米,,,
GMT+8, 2026-4-27 20:23 , Processed in 0.107178 second(s), 25 queries .
