查看: 5596|回复: 26
这个LM1875的超重低音炮带立体声功放怎么样啊?
发表于 2005-3-16 14:06 |只看该作者 |倒序浏览
该电路采用进口原庄功放管A1516 C3907作为功率放大级——超重低音,LM1875为立体声功放级。
低音输出功率100W,立体声输出功率35W
尺寸140*140*40MM
69.76 KB, 下载次数: 251
发表于 2005-3-16 14:07 |只看该作者
要用多少V几W的变压器啊?
发表于 2005-3-16 14:29 |只看该作者
1875的话,双18V够了,80W,不过加上这个低音的话
按就不晓得了,俺是灌水来着的
发表于 2005-3-16 15:44 |只看该作者
[这个贴子最后由SUNCYCLE在 2005/03/16 03:46pm 第 1 次编辑]
是用做电脑音箱的
和下面这个比较,哪一个好些啊?
3声道LM1875功放板
采用LM1875IC作功率放大,立体声输出,超重低音输出.前级采用NE4558为音调补偿,超重低音放大,尺寸110*100*60MM
主要参数:
电源电压Vcc=±14V 输出峰流Io=3.5A
允许功耗PD=20W 静态电流Io=58mA
谐波失真THD=0.1% 通道串音GT=60dB
输入电阻Ri=200K欧姆 电压增益Gv=30dB
输入噪声Vm=1.5uV 纹波抑制RR=55dB
直流电压12~14V
谢谢!
57.16 KB, 下载次数: 238
9142105 分
发表于 2005-3-16 17:11 |只看该作者
看起来不错啊
发表于 2005-3-16 17:28 |只看该作者
哪个好些啊?
发表于 2005-3-16 18:51 |只看该作者
看是上面板子散热器最漂亮了,散热效果一定巨好, 呵呵
发表于 2005-3-16 18:56 |只看该作者
个人认为如果质量没问题的话第一个好(如此低的价格很让人不放心),第一个的功率水分大,这个是双DC18V输入的,重低音输出能有100W?第二个功放1875的电压只是双14VAC?怎么这么低?别不是用2030的吧!有用过的朋友可以说说!
发表于 2005-3-16 19:00 |只看该作者
下面引用由mzzylov2005/03/16 06:56pm 发表的内容:
个人认为如果质量没问题的话第一个好(如此低的价格很让人不放心),第一个的功率水分大,这个是双DC18V输入的,重低音输出能有100W?第二个功放1875的电压只是双14VAC?怎么这么低?别不是用2030的吧!有用过的 ...
不好意思,上面写错了,第一个电压是AC双18V,第二个是双14VDC
发表于 2005-3-16 20:29 |只看该作者
第一个的功放管A1516 C3907好象没有听说过,怎么样啊?
GMT+8, 2026-7-7 13:58 , Processed in 0.114645 second(s), 28 queries .
