查看: 2967|回复: 6
上路前的安全检查
高级会员
846 分
发表于 2008-6-11 08:03 |只看该作者 |倒序浏览
<DIV class=tpc_content>车架          不能出现裂痕、管体或补强片脱离、弯曲或管体凹陷的情形。
              检查后三角﹝确定变速器悬挂、尾端、轮轴卡槽等都是直的。﹞
              处置刮痕 ─ 研磨并涂上防绣漆。
              检查直线性:是否可以放手骑乘而维持直线前进?
              后轮的安装与拆卸是否很顺畅?
            ﹝工具:精准的车架直线性校正工作最好交给你喜欢的车店进行﹞
车头碗组      检查转向是否顺畅、有没有松脱?
            ﹝工具:旧型可调式 ─ 两支多用途头组扳手和六角扳手;
                    新型A-Head头组 ─ 一支5mm六角扳手。﹞
车把与把立    确定都已锁紧。
            ﹝工具:六角扳手。﹞
握把          确定都紧密固定。
煞车把手      确定安装得恰到好处,调整到不会“触底”而碰到车把的程 度。
            ﹝工具:视煞车型式而定:六角扳手、套筒扳手、或螺丝起子。﹞
煞车器        确定没有过度磨耗的煞车片、尾巴绽开或锈蚀的煞车线;确认固定座已锁紧。
            ﹝工具:六角扳手、梅花扳手、和其它辅助工具。﹞
座杆          确定座杆已锁紧,座椅不会上下摇晃或左右转动。
            ﹝工具:六角扳手、梅花扳手;务必要随车携带备用座杆固定夹。﹞
变速系统      确定没有尾巴绽开或锈蚀的钢丝;检查极高、极低限制螺丝的调整是否恰当;润滑转轴
                      从极高档逐一变到极低档,然后反方向再一次,检查档位指示是否正确,前、后变速器都要检查。
          ﹝工具:小螺丝起子、六角扳手。﹞
车轮与轮圈    确定轮圈在幅条孔附近没有出现裂痕;轮圈侧边没有出现大
                        凹陷或凸出影响煞车性能。
            ﹝工具:幅条扳手、活动扳手。﹞
主轴          (五通管)  检查是否有可调零件松脱;转动是否顺畅。
            ﹝工具:主轴固定环与调整环扳手;新式密封型主轴只需要一支扳手。﹞
链条          链条不能有转动不顺畅的环节;不可累积太多污垢;
              必须充分润滑。换装新链条时要在上路之前仔细检查转动不顺畅的环节,
            如果有此情形的话,用手转动使之顺畅。
            ﹝工具:链条卯钉拆卸器。﹞
轮胎          虽然流行的趋势好象是朝向薄胎面发展,还是要确认胎面状况是否足以应付陡坡
              与烂泥地。
              ﹝检查胎壁有没有断线;胎面有没有割痕。﹞
              ﹝工具:胎压表、拆胎杆、打气筒或卡式高压CO2罐。﹞
踏板          卡夹与束带不能有裂痕、破损或过度的磨耗;
              踏板必须稳固的锁在曲轴上;
              卡式踏板必须能够迅速、顺畅的随意进出。
            ﹝工具:踏板扳手或开口活动扳手,或专用工具。﹞
变速器、飞轮  更换磨损或断齿,或换装新炼条后会滑齿的变速齿轮。 与变速齿轮
            ﹝工具:截链器、飞轮拆卸工具;依据使用状况选择个人偏好的润
            滑油。﹞
踏板曲轴      检查有没有裂痕或弯曲;
              曲轴固定螺丝与大齿盘固定螺丝必须锁紧。
              ﹝工具:双件式曲轴拆卸器、扳手;有时候要用到特殊拆卸器。</DIV>
246 分
发表于 2008-6-12 14:45 |只看该作者
阅读
[此帖子已被 梦江南 在 2008-6-12 14:51:00 编辑过]
395 分
发表于 2008-6-12 22:48 |只看该作者
1144 分
发表于 2008-9-8 10:10 |只看该作者
367 分
发表于 2008-9-17 21:32 |只看该作者
105 分
发表于 2008-9-27 20:40 |只看该作者
3 分
发表于 2008-10-18 14:46 |只看该作者
GMT+8, 2026-7-7 17:04 , Processed in 0.104625 second(s), 31 queries .
