查看: 4367|回复: 27
全对称差动功放电路VS经典OCL功放电路
发表于 2005-3-22 10:32 |只看该作者 |倒序浏览
全对称差动功放电路
如果你想DIY分立元件功放,你会选择谁??
113.22 KB, 下载次数: 287
103.47 KB, 下载次数: 249
发表于 2005-3-22 11:49 |只看该作者
其实也就是反馈方式不一样,我比较喜欢大环路的负反馈.
发表于 2005-3-22 11:54 |只看该作者
以下是从网上看来的....
负反馈电路给放大器带来无可否认的优点,但缺点也是显而易见的。
  早在1963年,芬兰Helvar工厂一名工程师设计了一台有深度负反馈的60W晶体管放大器。样机的音质相当优美,但性能测试并不理想。后经仔细检查,发现由于反馈电路误接,反馈量减小。然而当接线改正后虽然测试的参数达到了要求,但音质反而较误接时明显下降。这一现象引起了当时在同一工厂工作的M.Otala博士的重视。后来,他在OUIU大学任教期间,对此问题进行了悉心研究,于1976年首先写出了关于晶体管放大器瞬态互调失真的论文。其后,他所领导的研究小组发表了这方面的论文达二十余篇。瞬态互调失真的发现,被认为是70年代声频领域的一次技术突破。事后的理论与实践也多次证明瞬态互调失真对音质有着严重的影响。
  众所周知,放大器的高指标,与加入深度负反馈有很大关系(当然还有其它原因)。为了解决因引入深度负反馈而引起的寄生振荡的问题,常在激励级晶体管集基极间接入一个小电容C作为滞后补偿,它能使放大器在高频时相位更加滞后,从而抑制寄生振荡。当放大器输入脉冲信号时,由于这个补偿电容的充电需要一定的时间,这就使得集电极电压也需一定的时间后才能达到最大值。因此,输出端电压VO不能立即得到应有的电压值,而需等待C进行充电的一段延迟时间。在这段延迟时间里,输入级就得不到应有的负反馈电压,从而使输入级瞬时过载。由于负反馈很深,这种过载电压值有时比额定值高几十倍甚至上百倍,因而输出会严重削波,这就是瞬态互调失真。如果在脉冲上还叠加有正弦信号,那么输出端还会得到很多输入信号频谱不存在的互调频率成份。
  虽然补偿电容C只有几十pF,充电时间引起输入级过载持续时间只有几十到几百μs,但当一连串较强的声频高端信号出现时,就会有一系列因严重过载而被削成平头的信号,因而对音质造成的影响将是十分明显的。
  音量大、频率高的节目信号最容易产生瞬态互调失真。此外,动态范围大的节目更易于突发瞬态互调失真,这是因为节目在零信号电平附近的时间变化率最大。
  瞬态互调失真在很大程度上代表着所谓“晶体管声”,也有称“金属声”的。中低档晶体管放大器常有的高音尖硬的难听声,特别是大音量时,主要是由瞬态互调失真引起的。
  由于瞬态互调失真起源于深度负反馈,因此在放大器设计时,要尽可能改善其开环特性,从而减弱负反馈。这是最基本的措施。比如,只使用20~25 dB的大环路负反馈,每一级再辅以少量的局部负反馈,使整个放大器的开环增益控制在50 dB左右,不应再大。
  其次,放大器尽量采用对称互补电路结构,且由前级到末级均采用推挽电路,从而有效地改善放大器的开环性能。
  第三,各级选用特征频率fT高的晶体管,使放大器的开环频响较好,至少应达到20 kHz。具体说,前级各管fT需达到40~200 MHz,末级功放管fT应达到2~4 MHz。
  第四,在保证信噪比指标的前提下,输入级的静态电流适当取大一些,以减小发生过载现象的可能性。
  第五,采用高、低压双电源供电方式,以提高放大器的过载能力并扩展晶体管线性区域。其它措施从略。
Member
0 分
发表于 2005-3-22 12:15 |只看该作者
两样我都不会采用……哈哈……
差分电路对零点漂移有很好抑制作用,但是对偶次谐波有消除作用……;大环路FB对音质的影响HALUO兄所述的……
我现在心仪的是SE、0-FB(当然有局部负反馈)电路,声音会自然一点……就像衰减式音调电路VS负反馈音调电路……
发表于 2005-3-22 13:01 |只看该作者
楼上解释下SE是什么??前些天刚按上头第二个电路DIY了,看完这文章心里觉得有些不爽...汗............
发表于 2005-3-22 13:51 |只看该作者
两个线路程式都DIY过了,声音的清晰度不高。
发表于 2005-3-22 13:55 |只看该作者
呵呵...传说中无大环路负反馈电路比较牛....
哪位大虾做过??能给份玄机图研究研究的话感激不尽...
发表于 2005-3-22 17:24 |只看该作者
虽然看不懂,也要记个号,谁教我喜欢灌水呢,哈哈哈
友情up一下吧,标准的坏蛋
39084 分
发表于 2005-3-22 17:55 |只看该作者
越发现语蓝的头像超可爱~~
发表于 2005-3-22 18:01 |只看该作者
下面引用由防洪主任2005/03/22 05:55pm 发表的内容:
越发现语蓝的头像超可爱~~
呵呵,俺小时候的样子和这个差不多,特傻的说,还有鼻涕虫,哈哈哈
谁知道,男大18变,越变越--衰!55555……
GMT+8, 2026-7-8 06:13 , Processed in 0.111909 second(s), 28 queries .
