查看: 619|回复: 9
帮帮忙
发表于 2005-3-25 04:32 |只看该作者 |倒序浏览
后级功放有一声道不响.电压放大部分的电压,断开是正负四十五伏.连上功放板上后就变成了正极四十五伏,正常.但负极却变成了负十五伏.不知是何因,那位老大帮帮忙!
发表于 2005-3-25 08:25 |只看该作者
帮帮忙
估计是里头有管烧了,负电源掉得这么厉害,摸摸哪个管温度特别热。
发表于 2005-3-25 08:32 |只看该作者
帮帮忙
看看是那根地线没连好。
发表于 2005-3-25 13:54 |只看该作者
帮帮忙
80%桥堆坏了
发表于 2005-3-25 15:46 |只看该作者
帮帮忙
巴人兄:
      请确认是否电压放大级供电方式,如果是功放级接RC滤波供电压放大级,末级电压正常,那么电压放大级有问题;如果末级电压电压也为15V,就如几位仁兄所言,那么应该是末级管损坏和桥堆损坏都有可能。祝成功!
发表于 2005-3-25 17:45 |只看该作者
帮帮忙
各位老大,先谢了:
我按诸位说的都检查了,还是没找到原因.电压放大部分的电压,与功放板断开是+-45V,肯定没问题.末级电流放大的电压,与功放板断开是+-42V.也没问题.
会不会是电容漏电,但在线路板上怎么检测,头痛.
发表于 2005-3-25 17:54 |只看该作者
帮帮忙
巴人兄:
     有短路存在?请查找?祝成功!
发表于 2005-3-25 18:48 |只看该作者
帮帮忙
下面引用由wenyiwang2005/03/25 05:54pm 发表的内容:
巴人兄:
     有短路存在?请查找?祝成功!
谢老兄指点,我马上去好好检查一下,十有八九是短路.
Member
0 分
发表于 2005-3-25 19:21 |只看该作者
帮帮忙
通常都是桥整流坏的现象,当你短开负载的时候上由于电压的半波整流效应,才有了正负对称的电压,从你说的现象来看应该是桥整流开路造成的,如果是短路的话首先是先烧保险了。你可以用表测量一下整流桥的四个臂,要是那个不正常就是那里出了问题。要是电源没有问题的话那就是你的功率放大器有问题了。应该是那个管子有问题了。造成电路的不平衡状态。应由前向后进行检查!
发表于 2005-3-26 01:29 |只看该作者
帮帮忙
感谢各位老大;
问题已找到,还是供电压放大的电源板上,K703管快击穿造成.
GMT+8, 2026-5-13 04:45 , Processed in 0.098953 second(s), 25 queries .
