查看: 515|回复: 6
功放保险计算
发表于 2005-3-25 17:01 |只看该作者 |倒序浏览
哪位老大帮小弟一个忙,功放的交流保险怎么计算,如有效功率150W的功放交流保险应该多大,谢了
发表于 2005-3-25 19:22 |只看该作者
功放保险计算
2安培够用了 小了怕开机瞬间电流
发表于 2005-3-25 19:35 |只看该作者
功放保险计算
你好,你所指是220V的交流进线保险还是低压整流前的保险,如果是220V的进线处要看你的电源变压器的功率与质量,功率大质量好的变压器要用较大的保险且最好用电视机内用的那种,
如果是低压整流前的保险建议不用
发表于 2005-3-30 13:12 |只看该作者
功放保险计算
是220V的交流进线保险,变压器是250W的,具体的计算方式怎么算呀,大概的经验值也行,还有怎么计算开机瞬间的电流,
发表于 2005-3-30 14:03 |只看该作者
功放保险计算
这个比较麻烦,,如果直接按功率算,,比较容易,,问题是,变压器在通电瞬间的励磁电流和变压器的结构质量有关系,比方说,一般E变大概是正常工作电流的5-10倍,而高质量的环变和R变,到100倍也不希奇,,所以,在E变上,100W以下,一般取正常工作电流的3-5倍作为保险丝的容量选择,100W以上要用彩电上的快恢复型保险丝,如果是R变或则环变,超过100W的,最好是彩电保险丝+开机抗冲击电路(最简单的是加个PTC元件,复杂点的是电阻+电容+继电器)
64055 分
发表于 2005-3-30 14:16 |只看该作者
功放保险计算
我从来没用过功放保险,用2---4mm的铜丝接上算了,要除非要电弧焊,要不不会烧的!
发表于 2005-3-31 12:35 |只看该作者
功放保险计算
white 兄多谢了,我大概有点数了,
GMT+8, 2026-7-8 07:30 , Processed in 0.100632 second(s), 25 queries .
