查看: 1504|回复: 8
提个DVD音频改造方案,有谁能帮小弟做个OPA2604前级两倍放大板!
发表于 2005-4-2 13:56 |只看该作者 |倒序浏览
我的步步高DVD  AB919音频处理用的是三块C4558,有两组前置输出,并且是并联输,前几天有烧友试用OPA2604直接换下C4558,使用过程中发现某一频律有爆音。昨天晚上想出一个办法:能不能将前置音频信号(未经过C4558处理过)引出一组到自己加装的OPA2604前级放大板处理再经音频端子输出,这样既不用改造原机电路,又可以得到好一点的音频,不知道各位前辈对这种改法有何宝贵意见与建议,期待高手们的答复!
发表于 2005-4-2 14:35 |只看该作者
没有办法,步步高提供的电路图实在太小,我也看不清,只好手画了!见笑
64.23 KB, 下载次数: 173
发表于 2005-4-2 15:43 |只看该作者
摘自漫步者BBS 作者:AWEN
如何提升DVD机的音质???????提供最简单有效的摩机方案!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2279 字节)
市售的DVD机,读片能力和兼容能力都不错.唯一的不足,就是播放CD片时声音显得比较干涩,发硬.对音质要求较高的朋友来说,不能不说是个遗憾,那末;有什么简单有效的升级方案吗?????
答日: YES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
笔者以自己的金正DVD---N818为例.说说自己的打摩经验.
首先是解除DVD机的"武装"------外壳. 观察一下里面的用料情况.
机子采用美国"卓然"公司的解码器,SONY的DVD---VIDEO专用机芯 ;宽稳压范围的开关电源.整机的素质看起来是不错的.就是音频部分实在不敢恭维,"C4558"运放,臭肉一块。这是影响音质的元凶!!!!!
代换RC4558的高档运放有很多,比如大S的NE5532N, NE5535N, OPA2134; OPA2604,OP275等等,都是不错的选择!!!!只是直接代换贴片IC对普通爱好者来说,有一定难度。况且贴片IC,可以购买到的型号并不多。(只有NE5532等一两个型号)。更加重要的是,模拟运放4558的周围采用的阻容件,用料也很一般。直接代换的话,不能将高档IC的音质发挥的淋漓尽致。
从原音购得“NE5532N”十倍放大板套件。(12元成本);此板原来设计的放大倍数是十倍。实际用到DVD机的模拟输出时,有2倍左右足矣。便将反馈电阻改为22K电阻(五色环),此时运放的放大倍数是2。2。
找到原4558运放的“3脚和5脚”附近有两个10UF耦合电容,从这两个电容直接引出左右声道音频信号,接到放大板的输入端。(焊牢)
本DVD机,具有两组前置音频输出(两组是并联的),于是在输出接口处,断开其中一组(B组),作为”CD“直通的通道。将放大板的”输出“接到这组上,焊接牢固。
5532放大板的正负12V电源可以选取开关电源上的”正负“12V。 在输出板的插座上觅得相关的电压连接线,将放大板上的电源端与之相连,焊接牢固。
开机试听,感觉音色非常柔和细腻;层次分明。低音的动态范围比原来大的多,显得更有力度和气势!!!
琴姐的中音得到更加完美的重现!!!高音非常细腻通透,百听不厌。
再把音频线接A口(原机4558输出),你会觉得4558是如此的不堪听。看来改机后的效果还是挺明显的哦。
试机成功后,用热溶胶把放大板(30*30mm)直接固定到DVD机底板上。再把所有连接线的地方用热溶胶固定,大功告成!!!!!!
汕头原音的放大板采用正品的S NE5532N,耦合电容是ELNA电容,反馈电容是CBB,电阻一律采用五色环电阻。摩机能够立竿见影,此板功不可没!!!!!
另外此板具有镀金运放插座,方便你更换更加高档的运放。满足每个发烧友不同的喜好!!!!!(在这里我把运放换成NE5535(5532升级版)取得了不错的音效。
http://www.yuanyin.com.cn/xxproinfo.asp?id=1180 放大板成品的地址。
发表于 2005-4-2 15:50 |只看该作者
水泥路长稻草你好,DVD的前置音频信号(未经过C4558处理过)是不是杂音特大,低频极破?也就是说经过运放处理后才正常?你的DVD会不会这样?帮忙用耳机听一下,谢谢!
发表于 2005-4-2 23:40 |只看该作者
可以
不过在电路前面要加缓冲器,直接接进去对低通滤波电路有很大影响
发表于 2005-4-3 00:14 |只看该作者
回tackradio兄,我今天只仔细查了产家发来的电路图,没有实际听未处理过的音频信号。只是根据他的原理图提了这个方案。
发表于 2005-4-3 00:17 |只看该作者
white   版主,你能不能帮小弟设计个OPA2604的二倍功放前级板,至于缓冲器,小弟不才,你好人帮到底,帮我设计一个发个图来看看。衷心感谢!
发表于 2005-4-3 00:20 |只看该作者
等一下,,马上画个草图,,,
发表于 2005-4-3 00:44 |只看该作者
252.55 KB, 下载次数: 180
GMT+8, 2026-5-13 23:44 , Processed in 0.110698 second(s), 28 queries .
