查看: 941|回复: 2
垃圾箱中捡回的1875,希望对大家有用。。
发表于 2005-4-7 19:46 |只看该作者 |倒序浏览
自己原先1875用的是标准电路,声音还可以
昨天晚上见GC电路不错,回去就把原先标准改成了GC的
不过随之而来的问题也来了:
首先是增益马上就降了下来,这不过是小问题。。
其中有一个声道声音断断续续的。还闻到一股烧焦的气味。
马上断电检查。用手摸其中一个1875烫手,当时就迷糊了
检查电路没有连错,用万用表测输出端,电压也才8毫V
试着断开各个电阻,当断开输出端与反相输入端电阻时,1875才听话没有发烧了。不过这肯定不能用了,于是拆下发热的1875搭棚焊了下。也是用GC的,但用数字电压表测各端电压时,电压却似乎超出了万用表量程!!晕。用1000V也是如此。当时就想,惨了,万用表就这样坏了,当时也就想这1875肯定坏的了。随手就扔进了垃圾箱里。。
过了二十分钟,万用表却恢复了正常,可以使用了。怎么搞的啊!万用表也欺负我吗?静下心来想想。会不会是自激的问题啊!很有可能,我一直正常使用1875,不会无缘无故坏的啊,于是又从垃圾箱中捡回1875,搭棚焊了个标准电路的,却能正常出声,竟然会没错,于是想可能是自己布线不合理,就重新布了下线,再把1875上回电路板着,小心地开机。YEAN,出声了!开机半个小时摸着也不会热。。。这才体会到布线的重要线,以后再也不也粗心大意了,比较了下。发现GC版高音更刺耳些,可能是把输出端的电感去掉了的原因吧!
增益调整好象只有把22K的电阻调大才行!声音并没有传说中的那么好,甚至还没有标准电路那么好,不过也许我自己的原因吧。但也有优点,较明显的一个是当旋转音量电位器时,喇叭不会再像原先那样收缩了!还有就是输出端电压也比较小!但如果想要有较大增益时,需把反馈电阻用到470K,不知道会不会有问题。。
发表于 2005-4-7 19:52 |只看该作者
记得原来有次。TDA1521的输出端短路,都没烧,半边出声,半边无声,
检查了很就,原来输出在电路板上挨太近,焊的时候不小心弄一起去了,
没发现,所以有半边很热的,弄开后,居然好,真奇怪,1521好象没输出短路保护
的,不过也教训我多检查几便。
发表于 2005-4-7 19:54 |只看该作者
是的啊,小心点准没错。宁愿多浪费点时间在这上面也要保证有更高的成功率。
否则出了问题更麻烦
GMT+8, 2026-4-12 12:08 , Processed in 0.111877 second(s), 25 queries .
