查看: 1314|回复: 12
关于S5低音炮的设计请教各位大虾.
发表于 2005-4-15 00:58 |只看该作者 |倒序浏览
[这个贴子最后由ansenzheng在 2005/04/15 00:59am 第 1 次编辑]
各位大虾!我想用两个惠威S5做成一个小低音炮(密闭箱),如下图,具体参数我不会算
各位大大可不可以帮帮忙啊?参数如下:
额定阻抗:  5Ω
  谐振频率:  47Hz
额定功率:  60W
最大功率:  120W
灵敏度(2.83v/1m):  86dB
重量:  1.2kg
音圈直径:  25mm
直流电阻:  4.2Ω
音圈卷宽:  12.0mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  5.7N/A
磁隙高度:  4.0mm
最大线性位移:  4.0mm
顺性:  1025uM/N
机械Q值:  1.41 -
电Q值:  0.43 -
总Q值:  0.33 -
振动质量:  11.2g
等效容积:  10.5L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  10L
导相管调谐频率:  55Hz
箱体在自由场-3db频率:  50Hz
还有我想用一只LM1876来推这两只S5,不知道用什么方式比较好啊?
7.73 KB, 下载次数: 161
发表于 2005-4-15 01:12 |只看该作者
关于S5低音炮的设计请教各位大虾.
没人帮我~自己先顶一下.
原来的创新音箱中高音还不错,低音就太差了,所以没办法,
需要重新做一个,各位大大帮帮忙啊~~~
34944 分
发表于 2005-4-15 18:33 |只看该作者
关于S5低音炮的设计请教各位大虾.
您的这种箱子结构我还未见过....
请恕我的能力有限...
全部内置的话可能还可以帮到您.....
发表于 2005-4-15 20:45 |只看该作者
关于S5低音炮的设计请教各位大虾.
大哥!怎么个全部内置法?说来听听~我现在还没决定用什么方法!
2110 分
发表于 2005-4-16 01:04 |只看该作者
关于S5低音炮的设计请教各位大虾.
下面引用由ansenzheng2005/04/15 00:58am 发表的内容:
各位大大可不可以帮帮忙啊?参数如下:
额定阻抗:  5Ω
你这么做好像里面一个是多余的!外面一个好像也很容易损坏!
最哈哦在里面一个开个倒相孔!!
发表于 2005-4-16 02:20 |只看该作者
关于S5低音炮的设计请教各位大虾.
给一个图吧~~~~嘿嘿
34944 分
发表于 2005-4-16 16:23 |只看该作者
关于S5低音炮的设计请教各位大虾.
全内置是指把您图中的由上数起的第一个喇叭移到第二个喇叭的位置。
不就是两个喇叭都内置了?
然后在下面的箱子上开倒相孔。
上面的箱子是密闭的。
这个形式叫带通式。
现在市面上大多数的低音炮都是这种结构。
好处在于可以用较小的体积达到比较好的频率下限。
我用LSPcad模拟了一下,
两个喇叭并联形式,
密闭箱的容积为9L
倒相箱的容积为4.5L;
倒相频率为85.7Hz,
倒相管直径60mm
倒相管长199mm,
按平滑频率响应模拟,有-3dB的损耗下:
频响范围:49~152Hz -3dB
发表于 2005-4-16 16:29 |只看该作者
关于S5低音炮的设计请教各位大虾.
..mei kan mingbai
发表于 2005-4-16 23:54 |只看该作者
关于S5低音炮的设计请教各位大虾.
请问是不是大概这样的啊?那里面两只S5要不要反相并联啊?里面的密封要怎么做啊?好难密封吧?不好意思~~~问题多了点`~~~麻烦了`~~~~
7.94 KB, 下载次数: 164
34944 分
发表于 2005-4-18 13:56 |只看该作者
关于S5低音炮的设计请教各位大虾.
喇叭要平行放,
像您现在这个形式的话,参数又要重新算过了。。。
GMT+8, 2026-5-6 15:59 , Processed in 0.201372 second(s), 34 queries .
